Koble batterilader, hvilken kabeltykkelse bør jeg bruke?
SRA
Har ikke bilde av den, men den er da virkelig oppgitt til 30A. Etter hva jeg har sett så blir ikke denne modellen importert til Norge. Den stod originalmontert i en Bavaria 42 som ble importert til Norge for et år eller to siden. Men da eieren var av den opfatning at han ikke ville ha ting ombord som ikke ble brukt (regattaseiler?) så fikk jeg kjøpe denne av ham. Så sånn er den historien...
  • 2 uker senere...
Hvis ikke laderen er tett/sprutsikker så bør den ikke plasseres ved batteriene. Min er som sagt montert i et skap i salongen, med ledninger gjennom skottet til motorrommet der batteriene er plassert. Alt i henhold til monteringsanvisningen. Så det kommer an på hvilken lader du har.
Med et par meter avstand til batteriet, er 6 kvadratmillimeter kabeltykkelse helt ok.
Ville ikke montert laderen ved siden av batteribanken. Den blir ganske varm, så hvis det er trangt og dårlig lufting, er det ingen god ide.
Laderen er heller ikke sikret mot gnister, så med litt knallgass rett ved er det også en dårlig ide med lader så nærme batteriet.
Så skal monteringsstedet værer greit tilgjengelig. Selv om laderen sikkert er både kortslutningssikker og polvendingssikker, har den antagelig en sikring som du før eller siden må regne med å skifte.
Kanskje et monteringssted like i nærheten av hovedbryteren er tingen? Koble ledningene direkte til batterisiden av hovedbryteren for forbruk og la batterikablene lede strømmen videre til batteribanken. da får du ikke ladet startbatteriet ditt uten å ha på hovedbryteren, men den store fordelen er at du kan lade forbrukswbanken med hovedbryteren av. Og hovedbryteren av er jo det du gjerne ønsker når du forlater båten.
Dessverre finnes en regel som sier at kun lensepumpe og vhf kan kobles direkte til batteribanken. Det kunne sikkert også stått lader der, men tilfeldigvis gjør det ikke det.
Den regelen bryter jeg av sikkerhetsmessige grunner. Ikke talom at jeg vil gå fra båten med hovedbryteren påslått.
Lotus
Redigert av Lotus (see edit history)
  • 4 år senere...
Løfter denne igjenn!
Har samme problem som oppe i tråden... amerikansk tabell.
Det står i tabellen at den er for max 2% voltage loss. men ikkje ved hvilken volt dette er tenkt. Om eg forstår riktig då...
Kva er akseptabelt spenningstap for ein lader? Eg får ikkje brukt kabel-kalkulatoren på BP uten det tallet.
Laderen er 50A
Eg trur det blir ca 1,5m mellom batteri og lader, men kanskje lenger om det går fint.
Eg veit ikkje kor lang ledning det er på temperatursensoren.
:flag_bp:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
2% spenningsfall må vel være i f.h.t. ladespenningen som er maks ca 14,5 volt på et 12 volt anlegg. Spenningsfallet blir da ca 0,3 volt (v/50A), og da bør 10 mm2 kabel være et minimum. Spenningsfallet blir jo mindre etter hvert som batteriet lades opp (og strømmen avtar). Blir avstanden mellom batteri og lader lenger enn 1,5 m, bør du gå opp til 16 mm2.
Redigert av Zach (see edit history)
Trur eg forstår det skjemaet som følger laderen nå.... :smiley:
maximum one-way distance (feet) for 2% voltage loss, og så står det fleire eksempel: 2,2feet-5,26mm2, 3,6feet-8,37mm2, 5,5feet-13,3mm2, 9feet-21,2mm2, 14,5feet-33,6mm2.
Så om eg skal ha 1,5m , så blir det 4,5fot(ca)- og då er det rettast å runde opp til 5,5feet og 13,3mm2( som då sikkert må rundes oppp til 16mm2) Takker Zach ! :thumbsup:
  • 1 år senere...
har en 60 amp lader stående ved siden av agm battbank, ladekab er ca 50 cm og 10mm2, ikke noe spenninstap, men hadde kab vært 1m måtte jeg hatt 16mm2 kab. Med korte kabler kan man gå ned på tverrsnittet. Tenk bare på feks en flatsikring på 250 amp, den metallbiten inne i sikringen er veldig spinkel kanskje bare 1mm2 , men pga kort lengde på denne er det ikke spenningstap.
Det gjorde jeg til min 50Amp lader. Ca. 1 meter strekk. Genialt!
Bare vær obs på at noen av de billigste startkablene har skrekkelig dårlig isolasjon.
Da tenker jeg ikke elektrisk, men rent mekanisk. Isolasjonen påvirkes tilsynelatende både av luft og fuktighet, for ikke å snakke om oljesøl - og den smuldrer opp i løpet av "no time"!
Med vennlig hilsen POSEIDON
