Lufting av Bennett trimflaps
Sydvesten
Nye Bennett trimflaps er montert på den vakre brede hekken til Stauden.... (minner meg om en kvinne)
Men det er sikkert noget med luft i systmet.... er det noen knep som må til får å lufte dette eller det bare å kjøre flapsene opp og ned..... så forsvinner forhåpenligvis luften etterhvert....
Har sett på amerikanske diskusjonsforum at du bør være forberedt på å kjøre begge flapsene 5 - 8 ganger og ha mulighet for noe spill av hydralikkolje før all luft er ute av systemet.
Noen innlegg angir at luft-problemer er borte etter 2 fullstendige kjøringer.
Poenget er vel at du ikke bør være engstelig for å kjøre flapsene opp og ned flere ganger før du tar båten ut på tur.
Da kjører jeg de opp og ned en god del ganger da.... olje er ikke noe problem.... det selges i fine rådyre plastflasker på nærmeste bensinstasjon.... glemte å kjøpe det på Biltema i dag...
Jeg monterte slike trimflaps på min båt for 7-8 år siden. Sist sommer opplevde jeg at jeg stadig måtte "gjete" den ene flapsen. Det virket som om trykket på flapsen forsvant. Noen som har erfaring med dette? Er det noen ventiler som kan bli dårlige, eller kan det skyldes for lite olje? Er ikke helt sikker på hvor mye olje som skal være i beholderen.
Det er merke for min/max ATF olje på beholderen.
Sannsynligvis har du en lekk/defekt sylinder. Fås som reservedel.
Du kan sjekke om det er pumpa eller sylinderen ved å kryssbytte slangene på pumpa først.
