citroen Startet 27.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 27.Mai.2006 Kjøpte en Eagle Cuda 242 på Maritim i går som skal monteres i en Risør 23´snekke. Den har utvendig svinger, men skal ha den innvendig, noe de sa på Maritim ikke skulle være noe problem. Men jeg får ikke signal inn på skjermen. Når jeg holder den i sjøen utenfor båten viser den det den skal. Har prøvd pose med vann-trikset flere steder på skroget men dybdeanvisningen står bare å blinker! Får ikke plassert svingeren særlig langt ut på siden pga dørken er kledd inn untatt på midten. Der går det jo nokså rett ned mot kjølsvinet men selv om jeg holder svingeren plant mot skrogsiden skulle det normalt ha gitt en dybdeanvisning om enn ikke riktig. Har noen et godt råd eller løsning? Sitér dette innlegget Link to post
bolla Svart 27.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2006 eh...det er vel ikke treskrog? da funker det ikke... ellers skulle du fått utslag.. Sitér dette innlegget Link to post
citroen Svart 27.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2006 Nei dette er glassfiber! Sitér dette innlegget Link to post
Nefertiti Svart 27.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2006 homogen glassfiber? Dvs. ikke sandwich? Det "burde" virke, så det var litt pussig. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2006 Høres merkelig ut! Jeg monterte en hekkgiver innvendig i fjor vår, fungerer helt suverent det! Sikker på at det ikke er en form for Sandwich i bunnen? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Avsluttet2 Svart 27.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2006 Jeg får heller ikke noe signal der jeg burde, så mitt store spørsmål er: Hva er sandvic??? Uansett, jeg må krype til korset og montere giveren på hekken. Sitér dette innlegget Link to post
citroen Svart 28.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2006 Jeg borret hull til nytt kjølevannsinntak like ved jeg prøvde svingeren, der var det helt vanlig 5-6 mm glassfiber. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 28.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2006 Sitat Jeg borret hull til nytt kjølevannsinntak like ved jeg prøvde svingeren, der var det helt vanlig 5-6 mm glassfiber. Dersom du har 5-6 mm. glassfiber i bunnen, ville jeg tatt båten på land og ikke brukt den. NSS foreskrev 12 mm. i bunn og 8 mm. i sider. Sitér dette innlegget Link to post
Nefertiti Svart 28.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2006 Sandwich kalles det når det er et distansemateriale mellom f.eks to lag med glassfiber. Det er veldig vanlig å ha det i f.eks dekk på plastbåter. Det er derimot ikke så vanlig å ha det i bunn av båter, men det forekommer. Synkefrie båter har gjerne fylt dobbeltskrog hele veien, da vil det ikke funke. Montering av ekkoloddsvinger på innsiden av skrog vil kunne fungere dersom den monteres rett på homogen plast. Plasten har nesten samme ledeevne for lydsignalene som vann. Merk at kvaliteten på signalet vil bli redusert i forhold til om svingeren er plassert på utsiden. Er det derimot lag av noe annet enn plast mellom svingeren (luft/balsa/divinycell eller annet), vil lydsignalet bli brutt. Sitér dette innlegget Link to post
Smaapala Svart 28.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2006 Hei Jeg har nettopp montert ekkoloddsvinger i min Saga27. Hadde samme problem som du. Fant ikke noe sted å sette giver som ga signal. Spesielt siden jeg ville ha den lengst mulig fremme i båten. Fant tilslutt en plass inni ett skap. Det er kun her jeg klarer å få signal samtidig som vinkelen blir riktig. Sagaen er full av avstivninger og dobbel plastring for skott. Mitt råd er få med en kar til som kan lese av instrument samtidig som en kar leiter etter egent plassering. Hilsen smaapala Sitér dette innlegget Link to post
citroen Svart 28.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2006 Jeg skal høre med en båtbygger jeg vet har en maken Risør om han har ekkolodd og evt plassering. Dørkplatene mine er skrudd og plastret med glassfiberstrimler sånn for enkelthetens skyld... Sitér dette innlegget Link to post
