Hull i gummibåt.
Goddis77
Ta kontakt med en som reparer gummibåter og kjøp en brukt ventil som blir skjært ut fra en annen båt, stykket som du så sitter igjenn med bør være ca 20x20 cm, (med ventilen i midten) skjær ut på din båt rett rundt kanten/flensen på/ved luftventilen ca 8x8 cm benytt 2 komp lim rens/puss godt og lim på den "nye" ventilen, godt som gull.
Dette tror jeg en den enkleste og rimeligste metoden, har selv reparert gummibåt med lik metode.
