naumar.no Startet 28.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 28.Mai.2006 Noen som kan fortelle meg sånn ca. hvor lang tid man bør regne fra Helgeroen til Sandefjord? Og også kanskje til Tønsberg med en plastsnekke. Vet ikke noe eksakt hastighet på snekken, men den tøffer vel avgårde i 7-10 knop antar jeg. Et forslag er å opprette et eget forum for nettopp diverse strekninger. F.eks når jeg har kjørt strekningen Porsgrunn - Sandefjord som jeg skal så kan jeg legge inn hvor lang tid jeg brukte og erfaringer jeg tok med meg underveis på den strekken. Sitér dette innlegget http://naumar.no - Seil- og båtutstyr 1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson Link to post
bliss X Svart 28.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2006 Helgeroa - Sandefjord er ca 25 nm. 7 knop: Ca 3 1/2 time Sitér dette innlegget Link to post
oaasheim Svart 28.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2006 Treng ikkje noko eige forum for utrekning av tid på strekning.. Det er enkelt og greit bare til å sjå i eit kart i 3-4 minutt, så ser du det. Ta ei nm på passaren din, og så flyttar du passaren på strekningen du vil. Har du 21 nm, så er det enkelt og greit: 21nm : 7nm/t (knop) = 3t. Reknar igrunn med at du kan dette :p Sitér dette innlegget Link to post
naumar.no Svart 28.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2006 Reknar igrunn med at du kan dette :p Var vel egentlig noe sånt svar jeg hadde regnet med :) Sitér dette innlegget http://naumar.no - Seil- og båtutstyr 1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson Link to post
vikers Svart 28.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2006 Vil vel kanskje anta at trådstarter ikke mente at han skulle ha tilgang til dette forum fra båt, eller da han har kart og passer for hånd? Jeg skulle mange ganger selv ønsket å hatt en oversikt på nett over hvor langt det er mellom forskjellige steder....selvfølgelig kan jeg finne ut hvor lang tid jeg vil bruke ved å dele på knop, men det er ofte litt andre ting som spiller inn...strømninger, kraftig sjø utaskjærs, påkrevet stopp hos Titten, nedsatt hastighet ved Huk, etc. etc... Skulle gjerne hatt en slik oversikt, jeg! Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
goggen Svart 29.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2006 På side 94 og 95 i Kysthåndboken til Esso finner du avstandstabeller for seilingsdistanser mellom byer i Norge. Utgaven av kysthåndboken er 2004/2005 så tidevannstabeller mv. er ikke til å stole på - avstandstabellene skulle imidlertid ikke ha endret seg mye. Kysthåndboken kan lastes ned fra denne siden. Eller direkte fra denne linken. (NB! PDF på vel 4 MB) Sitér dette innlegget Bella 621DC med 175hk Mercury Optimax goggens båtblogg - en liten, men stadig større samling bilder av båter og annet... Link to post
Johnso Svart 29.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2006 Båteierboka inneholder også distansetabeller. Dessuten er det mange andre nyttige opplysninger i den. Etter min mening er denne et must ombord. Sitér dette innlegget Link to post
