Justering av styrefinne på motor for å veie opp krenging
Frode_B.
Styrefinnen brukes til å få båten til å gå rett frem når du styrer rett frem - dette for å kompensere for at propellens rotasjon drar båten til en side.
Om du må styre i mot hele tiden og båten derfor krenger kan det ha en effekt. Om ikke kan krengingen skyldes at båten fra fabrikken ikke har vekten 100% likt fordelt - f.eks at batteriet sitter på en av sidene bak. Dette kan rettes med balast på motsatt side. Alternativet er kanskje trimflaps som også fås til mindre båter
Skrekkeksemplet på båt som krenger er den Uttern D55 det stod om i et svensk båtblad i våres. Den hadde vært ut og inn hos forhandler fordi den krenget så mye at det var umulig å kjøre den i over 20 knop - da krenget den over 20 grader. Båtbladets besiktningsmann brukte 5 minutter på å finne årsaken. Skroget var støpt skjevt og skulle aldri ha forlatt fabrikken. Det er gutta som har orden på kvalitetskontrollen sin det :eek:
og slikt kan vel skje f.eks dersom man har det for travelt med å få skroget ut av forma...
