Giver til Faria instrument
Tore B
Har kjøpt et Faria kombi instrument (vanntemp, oljetrykk ,tank og volt) så kommer skåret i gleden, Telmokontroll kan ikke levere giver til oljetrykk før i juli! Det er vist amerikansk standard på den giveren. Er ikke klar for å kjøre en halv sessong uten oljetrykksmåler. Er det noen som vet om det er noen andre givere som passer ( 0-8 bar)
Amerikansk standard på giveren? Er det snakk om tomme-gjenger? Det finnes vel overgangsnipler - prøv en rørlegger - fra metrisk til tomme?
Maritim leverer Faria instrumenter og givere. De fleste der har 1/8" gjenger.
Ellers så kan du - som nødløsning - satse på et helt vanlig trykk-manometer og skru rett på nippelen? Bare å finne et som har riktig kalibrering 0 - 8 bar......
Bare et forslag, siden ingen av ekspertene har svart deg enda.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
  • 1 år senere...
Forskjellen så vidt jeg husker er at i USA regulerer instrumentene fra topp med tenning på mens i Europa regulerer istrumentet fra 0 med tenning på. Mulig det er nålene som spretter opp med tenning av i USA og slår ned med tenning av i EU.
Jeg tror det er instrumentene som bestemmer dette og ikke giverne, men mulig jeg husker feil.
Tror avlesningen blir riktig uansett om USA eller EU sensor benyttes.
Be om å få snakke med rette personen hos leverandøren, så ordner det seg nok.
Redigert av Ole Petter (see edit history)
