Tore B Startet 29.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2006 Har kjøpt et Faria kombi instrument (vanntemp, oljetrykk ,tank og volt) så kommer skåret i gleden, Telmokontroll kan ikke levere giver til oljetrykk før i juli! Det er vist amerikansk standard på den giveren. Er ikke klar for å kjøre en halv sessong uten oljetrykksmåler. Er det noen som vet om det er noen andre givere som passer ( 0-8 bar) Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 29.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2006 Amerikansk standard på giveren? Er det snakk om tomme-gjenger? Det finnes vel overgangsnipler - prøv en rørlegger - fra metrisk til tomme? Maritim leverer Faria instrumenter og givere. De fleste der har 1/8" gjenger. Ellers så kan du - som nødløsning - satse på et helt vanlig trykk-manometer og skru rett på nippelen? Bare å finne et som har riktig kalibrering 0 - 8 bar...... Bare et forslag, siden ingen av ekspertene har svart deg enda. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Tore B Svart 29.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2006 Takk for det Walter_S. problemet er ikke gjengene men motstanden i giveren, har hørt at Yanmar bruker amerikansk standard på noen av motorene sine men vet ikke hvilke. Sitér dette innlegget Link to post
lt46 Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 Hei. Prøv hos Bjørn Rasmussen Angro A/S Tel.37025445. Har kjøpt givere hos dem med amrikansk standard. mvh.Leif Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 (redigert) Forskjellen så vidt jeg husker er at i USA regulerer instrumentene fra topp med tenning på mens i Europa regulerer istrumentet fra 0 med tenning på. Mulig det er nålene som spretter opp med tenning av i USA og slår ned med tenning av i EU. Jeg tror det er instrumentene som bestemmer dette og ikke giverne, men mulig jeg husker feil. Tror avlesningen blir riktig uansett om USA eller EU sensor benyttes. Be om å få snakke med rette personen hos leverandøren, så ordner det seg nok. Redigert 1.April.2008 av Ole Petter (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
