Rett eller kryss
Jolla
Skal lage nye akterfortøyningstau.
Etter en gårunde i havna ser jeg at noen har tauene rett bak til stolpene og noen har lagt tauene i kryss dvs styrbord feste går til venstre stolpe og motsatt.
I begge tilfeller er det montert plastkanner eller andre tunge ting ca midt på tauet.
Hva bør man velge?
Jolla
Det er vel litt avhengig av hvor langt stolpene står fra hverandre i forhold til kryssholtene til båten din.  Ønsker du best mulig sidestabilitet på båten din legger du fortøyningene i kryss, om dette ikke har betydning for deg, legger du dem rett.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Vinkelen på tauet avgjør hvor det er best til å ta opp krefter.
- Rett bakover (ikke kryss) er best for å ta kreftene som kommer rett bakfra.
- På skrå (i kryss) er best for å ta opp kreftene sideveis.
Den mest vanligste vinden kan være med på å avgjøre dette.
Gerhard
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
