Kutte ut D+ og ladelampe med Ladac 2404 ?
BjarneBob
Heisann.
Leter og leter, men finner ikke svar på akkurat denne teorien.
D+ på min gamle Motorola 120Ah / 24V gir ikke høyere spenning enn ca. 15V. Mistenker derfor diodefeil på brua til D+. Ved litt tjuvkobling slik at jeg sender uregulert strøm gjennon ankeret, så presterer dynamoen eller supert ( selvfølgelig med de symtomer den får uten regulering )
Det jeg lurer på er som følger:
Kan jeg droppe D+ og ladelampa i sin helhet, og bare mate med 24V + til ladacen via tenningsnøkkel ?
Jeg har voltmeter og amperemeter med shunk, så den ladelampa klarer jeg meg fint uten.
Ladac'en er + regulert, så er det sagt.
Apropo; jeg må også si at jeg lurer på følgende:
Er ikke spenningen over ankeret relevant så lenge strømmen er stor nok ?
Når det er sagt; ser at dere nevner en viss kresenhet på ladepære i forhold til Ladac regulatorer.
3-5W sies det ( på 12V system ); men forutsatt korrekt spenning fra D+ hva vil tilsvarende bli for 24V ? Og gjelder det alle Ladac sine regulatorer uavhengig av årsmodell og 12V eller 24V ?
Her er ein link med litt info om lading, ikkje sikkert det hjelper deg. men mykje bra lesestoff.
C:\Documents and Settings\Eier\Mine dokumenter\Dynamo og lading av flere batterier.htm
Denne linken oppnår vel kun du på din egen PC?? :crazy::confused:
Tror jeg heller ville valgt å skifte diode dersom det er en som er defekt.
Har nylig motntert en Ladac. Der stod det i bruksanvisningen at ladelampen måtte være 3 til 5 W. Vet ikke om det gjelder for 24 V, men effekten er jo den samme om spenningen er 12 eller 24 V. Du må ha en lampe for 24 V. Tar du en telefon til Ladac vil får et sikkert svr på dette.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
