British Leyland Thornycroft
Guest Ola
Hei !!
Er det noen som vet hvormjeg kan finne en delemotor til en British Leyland Thornycroft 2,52 ltr.
Hos forhandler sies det at det ikke finnes deler til den. :smiley:
Jeg er på jakt etter en topp. Min har fått en lei sprekk. :drink:
Jeg nekter å tro at jeg må skifte motor, den har jo vert bra i 20 år.
Det må da finnes gamle motorer rundt omkring?
Venter spent på respons
Ola
Hei Ola,
dessverre har jeg ingen delemotor å tilby deg, men jeg har lyst til å komme med et oppmuntrende tilrop.
I den aktuelle perioden drev nemlig engelske motorfabrikker (og bilfabrikker) en utstrakt "badge engineering". Det vil si mange forskjellige fabrikker leverte motorer med sitt eget navn, mens motorene i realiteten var svært like  -  og mange av komponentene var helt identiske.
Derfor tror jeg du skulle ha svært gode muligheter for å skaffe deg delemotor, men det kan nok svare seg å undersøke hvilke motorer du kunne bruke, for jeg er 100% sikker på at du finner de samme delene også på motorer som heter noe annet enn British Leyland Thornycroft.
Jeg føler meg sikker på at mange her på baatplassen vil ha kunnskaper om dette tema  -  og kanskje deler på lager.
Lykke til!
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hei, jeg vet ikke om du har prøvd men det er en ide å sette inn en ønsket kjøpt annonse på finn.no
Jeg så det var en som averterte en slik topp og en varmeveksler tror jeg det var i vinter.
Kan jo hende han sitter på den enda?
Lykke til
Erik
Hei!
Hvor stor er sprekken og hvor sitter den? Har du sjekket med et verksted om de kan fikse det?
:yesnod:
Jeg hadde en båt en gang med en 1,8l BMC motor. Den fikk en sprekk rundt en eksosventil. Sprekken var på 1-2 cm og så ikke pen ut. Jeg tok med toppen til et motorverksted, (tror det var sylinderservice i Oslo, husker ikke helt sikkert). De freset vekke sprekken og satte inn en ny "foring". Dette ble helt ok etterpå.  Bare å slipe ventiler og montere på blokka igjen. Motoren gikk som en klokke etterpå.   :wink:
Tror disse motorene ble solgt under mange forskjellige navn. Mener at FM hadde en motor som lignet din, ellers tror jeg Kings i Bergen må være rette stedet.
Lykke til!
For noen år tilbake var det et verksted i Bergen som het Markussen og som bla. forhandlet
BMC og Leyland. De var kjent for å kunne sine saker.
Kanskje disse fortsatt er "going strong"?
Ved sprekk i topplokket kan det kanskje være en ide å kontakte Metalock for reparasjon.
Logg deg inn på BM og søk på Metalock ,der vil du få mange treff.
  • 3 uker senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
