Tupperware eller Sankthansbål?
M/B Shanty
Hei!
Leser endel (ALT for mye i følge min bedre halvdel) her inne på bp, og tenker ofte " Er det bare meg her inne som liker både tre og plast båter?" Regner med at de fleste kommentarer er morsomheter i beste i mening, men for alt jeg veit kan det ligge på ett anet plan.
Er du enten tre eller plast?
eller er du litt mer som Ole Brum - "Ja takk begge deler!"
Affe
Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn
.....Er du enten tre eller plast? eller er du litt mer som Ole Brum - "Ja takk begge deler!"
Følger tankegangen din, Affe! :yesnod: Nå er vi inne på et tema som jeg elsker å diskutere, noe jeg virkelig føler for! :o)
Personlig heller jeg også til "Ole Brumm-innstilling" - mine kriterier er først og fremst bruksegenskapene.
1) - En båt som dekker mitt behov.
2) - Neste kriteriet er utseende / fassongen. Hvordan linjer det er på båten. Hamonien (antageligvis ødelagt av en litt gammeldags og tradisjonell oppfatning av hvordan en båt bør se ut) og de rette linjene (spring, fyldig akterskip, hvass baug, harmonisk størrelse på overbygget i forhold til skroget, osv) er en forutsetning for at jeg kan akseptere en båt.
3) - Det er først 3. kriteriet som tar for seg byggematerialet. Har idag trebåt (årsaken står det litt om i min signatur, nederst), det ble bare sånn fordi jeg forelsket meg i båtens linjer (bilder på finn.no - kjøpte den usett over telefon, sør for Egersund). Kunne like godt være plastbåt hvis jeg hadde hatt råd - og der kommer vi til det siste, men akk så viktige kriteriet - prisen!! :cryin:
Så må jeg legge til at enhver båt, plast eller tre, som har en Sabb diesel ombord, sniker automatisk i køen av potensielle kandidater! :o)
:seeya:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
OK. Båt er noe som ligger på land, mens tupperware er noe som ligger på vann
En feiloppfatning, Lasse! Båten min ligger på vannet året rundt - noe de fleste trebåter burde gjøre.
Tyrleifer rettet!
Redigert av Walter_S (see edit history)
Tok den ja :blush:
Men jeg ligger ute hele året når jeg først får satt ut.
Ser ingen grunn til og ta opp båten, men så ligger jeg i boblehavn og det forenkler vel en del.
Joa, hadde jeg hatt plass og tid så hadde det vel kanskje ligget en plastbåt hos meg også.
Problemet er som Walter er inne på, nemlig pris.
Man får så lite båt for pengene når det gjelder plast kontra tre
Hei
Her kommer nok også inn hvor i landet en bor.
Her Nord så er det ikke så mange gode sommerdager at det gjør noe.Derfor foretrekker jeg å være på havet når det er noen gode dager. Ergo: trebåt er lite hensiktsmessig her oppe.
(puss og lakking på godværsdager)
Har selv hatt både "bøtteplastbåt" - finerbåt kledt m. plast under vann- Stålbåt,Trebåt og nå plastbåt.
Synes selv at Trebåt er absolutt vakrest og med "sjel" , men etter å ha stått en hel sommer opp på land grunnet bordskift (ble påkjørt) så ble jeg lei og solgte Trebåten. Gikk over till tuppevare p.g.a. lettere vedlikehold.
Mvh beertrip
Nå har jeg sagt meg enig med Bastard, men jeg har hatt en plastbåt engang, som jeg savner. Hadde engang en Pionèr 8 Sport, en utrolig morsom liten sak. Gjorde vel et sted mellom 20 og 30 knuter med en gammel 18hk evinrude.
Men det var et leketøy... vil aldri bytte ut Matilda med noe i plast.
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
For meg er det nok mindre materialet som spiller en rolle enn byggemåten.
Det beste for øyet jeg kan tenke meg i båtverden er en båt med flatene i edeltremønster - kaldbaking, stripp-planking m m - det er drømmen. Men så var det prisen/arbeidsinnsatsen da.
Det verste jeg vet er en båt som du må drive så mye styr med bare for at den skal kunne yte det minste hva en båt skal yte: å flyte uten noen krumspring. Å bruke margarin og sagflis og alle de andre 'tipsene' (orker ikke å nevne alle jeg har hørt om) bare for å oppnå dette minimum, er helt utenkelig for meg.
Så den fordelen at plasten kan formes i båtform i et stykke og det forholdsvis rimelig, gjør at en trebåt etter gammel byggemåte er utelukket for meg. Hadde plastbåten blitt laget ved å sage glassfiberarmerte polyesterplater i lange strimmler som så klinkes sammen igjen med kobbernagler og sagflis imellom, ja, da hadde jeg ikke hatt plastbåt heller.
:smiley:
....... Hamonien (antageligvis ødelagt av en litt gammeldags og tradisjonell oppfatning av hvordan en båt bør se ut) og de rette linjene er en forutsetning for at jeg kan akseptere en båt.
Var nesten ikke ferdig med å skrive forrige innlegg, før jeg "datt" over DENNE! - Og ble forelsket på ny. ( skal krype under dekk og beføle dine spanter og din slette hud...... :wink: )
HVOR LIGGER 5584 Bjoa? :flag:
Har man en slik vakker båt, spiller det ingen rolle om det er tre eller plast! Denne representerer - for meg - den ultimale båten!!!!
Bilde
...sjekke bankkonto'en, sjekke bankkontoen, sjekke.......f**n! Noen som kan låne meg 60 lapper...? Får igjen på skatten i slutten av juni.....
:wink:
Jeg er Ole Brum - ja takk begge deler.
Ta foreksempel Storebro fra 70' med glassfiber skrog og overbygget og interiør i tre.
Vakkert.
Jeg er mer eller mindre født og oppvokst i tre båter og synes behandlet treverk er nydelig. Men, har også vært med på turer i stor sjø med påfølgende noe mer vann i bunnen av båten.
Plastbåten så slipper man lekkasjer i bordgangene, trutning i kran før man kommer seg ut på vannet.
Skal man holde glassfiber skroget pent så kreves det arbeid i form av polering.
Så det er arbeid med begge delene.
Min drøm er en stor fin båt med glassfiberskrog og mye treverk over fenderlisten og innvendig i båten.
Båtlivet er herlig.
Personlig har jeg et annet skille jeg forholder meg til: Enten er det en båt, eller så er det ikke en båt. Sluker alt om båt med den største interesse og i ene øyeblikket studerer jeg linjene på en fet 13 fot speedbåt for den yngre garde, mens i neste øyeblikk befinner jeg meg i en artikkel om en motoryacht på 70-80 fot og beundrer innredning. Og deretter en tur innom Finn for å se over de siste dagers trebåter for å se om det er noe utenom normalen som er illustrert med noen fine bilder.
......Min drøm er en stor fin båt med glassfiberskrog og mye treverk over fenderlisten og innvendig i båten.
Da ligger drømmen din på Hvaler akkurat nå, langbein - og er til salgs!! :yesnod:
Sandvik 28 med tre-overbygg
Bilde
Tre, selvfølgelig... Er jo det som (uten tvil) er de peneste båtene
Heller også mer mot stål enn tupperware slik som bastard, synes mange stålbåter kan være ganske stilige, men må bare si at tre er tingen......
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
Jasså - oaasheim - det var artig!
Likte du SJARKEN?
Litt synd at'n er såå dyrt (for min lommebok ihvertfall) og avstanden til Fredrikstad er så altfor lang! Hadde den hatt en 2G istendfor G-modellen, så hadde jeg begynnt å telle kroner...... ;o) Hadde blitt en fin ferietur, langsmed kysten - sette av 3 uker kanskje?
Har fått flere bilder fra under dekk, motoren, inni styrhuset - det er mye å gjøre der. Er nærmest bare et tomt skall....... :rolleyes:
P.S.: Legger merke til at du har "ryddet plass" i signaturen din - har du planer om å anskaffe flere båter kanskje....? ;o) Trenger mere plass til nyervervelsen? ;o)
