fredde1972 Startet 1.Juni.2006 Link til dette innlegget Startet 1.Juni.2006 Hei, jeg holder på å restaurere en Nordkapp DC 17 og har nå delt båten ved fenderlisten. Jeg skal nå snu skroget rundt for å reparere en skade + for å lakke. Jeg har dessverre ikke så mange hjelpemidlene rundt meg, men lurte på om det var noen med noen gode teknikker for å snu båten rundt. Den er jo nå ganske så gele aktig i skroget så jeg vil ikke bare tippe den rett rundt for da er jeg redd den sprekker. Noen med et godt tips? Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 1.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2006 Det er ikke så lett å si uten å vite hvordan skroget ser ut innvendig. Her ser du hvordan skroget ble avstivet etter et det kom ut av formen (bildeserie nr. 23). Det ble stemplet av innvendig. Dette skroget ble riktignok ikke snudd. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Hebbe Svart 2.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2006 Fem kamerater i tilegg til deg gir sammen med deg seks stykker til å "hive" båten rundt... Etter på en six-pack eller to på deling... Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
ivar Svart 2.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2006 Tror jeg ville forsøkt å skru fast noe sideveis støtte. Spesielt hvis du skal plaste fast noen avstivninger e.l. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
mons Svart 2.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2006 Hei Regner med at du har funnet en plass inne med tak over? Foreslår at du henger en stropp i baugfestet på båten og løfter baugen et stykke over bakken. Usikker på hvilke fester du har bak, men prøv å feste i underkant bak (dreneringshull el) og heng opp bakenden også. Tauene/taljene bør skrå noe ut fra båten i lengderetningen Snurr rundt, men ha klart noe for å stabilisere båten med. Hvis du klarer å feste i tyngdepunktlinjen så er det svært lett å snu båten, og det kan gjøres mange ganger i løpet av byggeprosessen. Det kan være du har igjen for å skru en finerplate i hekken slik at du kan skru fast et flyttbart feste, og flytte dette ettersom du arbeider med båten og tyngdepunktet endres. Svært behagelig å stå rett og arbeide innvendig på båten med denne på høykant istedenfor å stå oppi båten med bøyd rygg. Hvis du lakker en side av gangen med båten liggende på siden er du nesten gardert mot sig eller renn over vannlinja ;-) Lykke til Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
Ingar Svart 2.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2006 Jeg benyttet metoden som Mons beskriver under reparasjon av en With-jolle: Står mer om prosjektet her.... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Tor Eirik Svart 2.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2006 Det er nok mons sin metode som er enklest. Jeg festet bare baugøyet i en traktor med frontlesser... og så var vi to mann som snudde den. Sitér dette innlegget Link to post
fredde1972 Svart 2.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2006 Flott, takk for gode tips... Jeg har fortsatt baugøye fast i båten så jeg kan enkelt teste ut den metoden... Får bare håpe øyet holder... Igjen takk for tips.... Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 3.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2006 Naboen løftet sin selco 15 med 75Hk motor full av vatn (var sunket) i bare øyet framme. Var litt skeptisk da båten han 3 meter over bakken, men det gikk fint! Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 4.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2006 Hei Inbiller meg at et slikt baugfeste skal lages for å holde det dobbelte av båtens tyngde. Det forutsetter selvfølgelig at skroget er ferdig, og jeg vet ikke hvor jeg har lest det.. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
