Hvordan snu et båtskrog enklest mulig? Teknikk?
fredde1972
Hei, jeg holder på å restaurere en Nordkapp DC 17 og har nå delt båten ved fenderlisten. Jeg skal nå snu skroget rundt for å reparere en skade + for å lakke. Jeg har dessverre ikke så mange hjelpemidlene rundt meg, men lurte på om det var noen med noen gode teknikker for å snu båten rundt. Den er jo nå ganske så gele aktig i skroget så jeg vil ikke bare tippe den rett rundt for da er jeg redd den sprekker.
Noen med et godt tips?
Hei
Regner med at du har funnet en plass inne med tak over?
Foreslår at du henger en stropp i baugfestet på båten og løfter baugen et stykke over bakken.
Usikker på hvilke fester du har bak, men prøv å feste i underkant bak (dreneringshull el) og heng opp bakenden også. Tauene/taljene bør skrå noe ut fra båten i lengderetningen
Snurr rundt, men ha klart noe for å stabilisere båten med.
Hvis du klarer å feste i tyngdepunktlinjen så er det svært lett å snu båten, og det kan gjøres mange ganger i løpet av byggeprosessen.
Det kan være du har igjen for å skru en finerplate i hekken slik at du kan skru fast et flyttbart feste, og flytte dette ettersom du arbeider med båten og tyngdepunktet endres.
Svært behagelig å stå rett og arbeide innvendig på båten med denne på høykant istedenfor å stå oppi båten med bøyd rygg.
Hvis du lakker en side av gangen med båten liggende på siden er du nesten gardert mot sig eller renn over vannlinja ;-)
Lykke til
Mons
Mons
