problemer med Mercruiser trim pumpe
Housetown
"Klikk" er vel relèene av pumpen.
Så dreier seg vel pumpemotoren ikke.
Grunn kan være f.eks.
a) relèene som er sliten (usansynlig hvis det går verken opp eller ned)
b) dårlig kontakt mellom relè og pumpemotor (det samme som øverst)
c) skadet ankermotor (mer sansynlig)
d) kullbørster (eller -fjær) som er sliten, sånt at kullbørstene ikke får kontakt (høyest sansynlig)
Sjekk kablene som går inn i pumpemotoren ved måling av gjennomgang mellom disse begge to (Ohm).
Det skulle være en gjennomgang (men med lit motstand av sånt ca. 0,08 Ohm)
0,0 Ohm = c) eller d)
stort motstand = d)
Du kan også gi pluss og minus direkte på disse begge to kabler som går rett inn i pumpen.
Så må pumpen løpe hvis det finnes bare feil på tilkoblinger.
Obs: gjør det bare ganske kort, fordi i så fall finnes det ikke noe begrensning for opp og ned !
Hvilken type er pumpen som du har?
Eller når du ikke vet, hvilken drev er montert (Alpha One, Alpha One fra 1990, Alpha One Gen2, Bravo 1, Bravo 2/3) ?
:seeya:
Jørg
Måtte skifte min pumpe i vår, pga skadet anker i motoren.
Fikk +12v frem til pumpemotoren, men ingen reaksjon. Demonterte motoren, og rengjorde slepering, børster og øvrige kontakter, men fortsatt ikke tegn til liv. Sjekket ankeret og fant overslag mellom viklingene, så da ble det ny pumpemotor. Har fungert fint etter det.
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
hei takk for svar!!
, skal sjekke tingene du listet opp i dag
det det sitter på et alpha one drev "R/MR/ALPHA ONE (Sterndrive) 1983-1990"
O.k., sjekk det.
Jeg har kikket lit rund innimellom.
Hvis det er ankeren som hos JohnBoy (forresten en nydelig navn som jeg husker god fra en tv-serie jeg har ofte sett for mange år siden :smiley: )
så har jeg en pumpe igjen som er helt destruert.
I så fall kan du får ankeren eller hele greie fra fra meg, hvis du ønsker.
Til andre som kommer å ha lignene behov: jeg har også en pumpe som er nesten ny igjen for Bravo 1 (obs: det finnes forskjell til Bravo 2&3 ).
Det mangler bare dette plastikreservoir nederst (sprukket), men ellers er den nesten ny.
:seeya:
Jørg
