Måle signalet i ledning til turteller johnson 70hk
wilma
Regner med at signalet er hentet ifra statoren, svært få utenbord motorer har noe signal utifra power packen .
Har du lading ?? , har du det har du signal .
Signalet hentes direkte ifra statoren før likeretteren (du burde kunne måle en varierende ( varierer med turtallet) frekvens på signalet ( AC )).
Mål imellom jord ( - ) og signal kabel.
Arne Kjetil
Du kan måle spenningen imellom ledningen og jord, hvis du har et mullitmeter ( AC/DC voltmeter) sett det på AC, du vil da kunne måle ca 13 > 18 V AC ( spennigen øker med turtall ).
Hvis du har muligheten til å måle frekvens ( med det samme mulltimeteret ) kan du måle imellom ledningen og jord, frekvensen på signalet vil da varriere med turtallet på motoren .
I begge tilfeller må motoren gå, det vil ikke være noe signal eller spenning med motoren av .
Litt ekstra info ifra Teleflex, PDF filer ( gjelder også de fleste andre merker . )
Feilsøking turteller
Montering turteller
Klart nå :smiley:
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
