12 Volt lader til bærbar pc.....
Geir Frode
Hei
Har fått meg en Compaq N800 VP som skal primært brukes som kartmaskin med gps.... :flag:
På ladren står det: input 100-240volt 1,6a og output 18,5v og en strek med --- under 3,5a lps.
Passer da DENNE ?????
Står at den passer i følge skjema på sidene deres.
Er usikker på om dette er måten å gjøre det på....tips.....jeg trenger tips.
Har søkt i emnene men blir ikke videre klok :smash:
Geir Frode
11 fot syken......... fra 27 fot til 16 fot
Løsningen du henviser til er en av måtene å løse lading av laptop i båt, en annen er å kjøpe en inverter slik at du kan bruke samme lader som du bruker hjemme.
Dersom du går til innkjøp av en inverter kan du også bruke denne til å lade andre ting som kamera etc.
Tror også du kommer rimeligere ut av det med å kjøpe en inverter, disse får du fra ca 300kr og oppover.
MVH Chrian
Bare et tips som ligger litt utenfor..
Et firma som kaller seg Kensington lager en serie ladere til PCer osv..
Disse laderne finnes i versjoner for både AC og DC, alt fra 100-250V AC, og 12-24V DC.
Selv har jeg en slik av typen for begge deler, som også er godkjent for bruk i fly (sikkert ingen stor forskjell egentlig)
Det kule med disse laderne er at de kan brukes til alt mulig, både PC, mobil, gps, ipod, osv.. Bare å skaffe seg en "tip" til greia du skal bruke den til, ny "tip" er gratis, og bestilles enkelt på nettet!
En forhandler i Norge er www.pcexpress.no
Max effekt er av min 70W, men den finnes også i en kraftigere versjon (120W tror jeg)
Universalladdere av denne typen er som regel helt greie; har i alle fall erfaring med en fra Trust.
Ellers så ville jeg tatt meg bryet å fått tak i pris på original Compaq
Når det er sagt; dersom du skal investere i en inverter så kjøp KUN en med ren sinus kurve. De som ikke har det, firkant-puls eller modifisert sinus kurve som det heter så fint, tar som oftest knekken på det meste av fintfølende elektronikk inkl. batteriledere av ymse slag og motorverktøy mm.
Og desverre så er de ca. 3 ganger dyrere pr watt enn de andre...
Har hatt 2 forskjellige Mascot invertere med mod. sinus i mange år og de har forsynt PC, (laptop) Playstation, TV og alt av ladere til forskjellige ting uten å ødelegge noe som helst, så det er tydeligvis forskjell på de forskjellige fabrikat.
Denne har jeg også meget god erfaring med. Har kjøpt mange av den til meg selv og andre venner jeg har vært "konsulent" for når det gjelder slike opplegg.
Vil også nevne at C.O. har en tilsvarende som er større, og som da er nødvendig for en del laptop'er som trenger en høyere effekt på strømforsyningen totalt sett.
Mener jeg betalte ca en hundrelapp mere for den!
NB!
Sørg for å koble disse eliminatorene til strømopplegget i båten på en kraftig nok kurs, og ikke bare over et dårlig "sigaretttennerplugg"-uttak.
Lykke til!
Redigert av Seastar (see edit history)
Hei
Beklager, jeg glemte det i mitt tidligere innlegg. :blush:
V.nr. 38.1383, hos Clas Ohlson, pris 498,-, inklusive et utvalg av forskjellige typer plugger.
Beregnet for laptop'er som kan finne på å "bruke" opp mot 120 W.
(Belastning ved valgfri utspenning DC fra 15 til 20 volt er maks 6 A, eller ved 22 og 24 volt, maks 5 A)
