SImrad AP 26 - to spørsmål
Bitteliten
Jeg har en Simrad AP 26 autopilot. Båten har VP's hydrauliske styring. To ting jeg lurer på som kanskje noen kan svare på:
1. Når autopiloten er på virker ikke rattet. Om jeg allikevel snurrer på rattet - skapes det da overtrykk i det hydrauliske systemet som kan være skadelig?
2. Autopiloten kan følge ruter som er lagt opp på plotteren. I manualen til autopiloten står det at man kan definere en ring rundt waipointene i ruten som gjør at kursendringen når man kommer til et nytt wp i ruten blir kursendringen mer jevn. Noen som vet hvordan denne sirkelen rundt WP'ene defineres? Jeg finner ikke noe om dette i manualen for plotteren heller.
Båten er på plass hjemme etter en nydelig tur hjem i helgen. Fikk testet båten i litt sjø over Rakke - 3-4 meter var det vel. Gikk greit i 20-25 knop, og båten er behørig dusjet i saltvann. Mest sjø var det over Torgersøygapet og midtfjors da 3 ferger kom samtidig. Stena Saga. Color Festival og Color Fantasy passerte hverandre og oss samtidig som det var 10m/sek fra NV og inngående strøm. Mye energi i vannet - men det gikk helt greit. Jeg har tilgode å oppleve Torgersøygapet med flatt vann. Ikke mitt favorittsted.
På autopilot er jeg ganske grønn. Noen som vet hva Tverrskips avvik (XTE) er for noe?
Det er de lure ventilene jeg lurer litt på da for det har lekket noen dråper hydraulikkolje.
Autopiloten har høyst sannsynlig rorføler slik at den vet hvor roret er. Autopiloten bestemmer seg for et bestemt rorutslag og sørger for at den får tilbakemelding om at dette stemmer. Om du da sveiver på rattet vil autopiloten se at der er et avvik og kompensere for dette (du sveiver en vei og autopiloten sveiver andre vei og roret står i ro). Ingen fare for høye trykk, du bare forvirrer autopiloten men han lar seg ikke lure så lett :lol:
Først, gratulerer med ny og lekker båt, dersom du prøver å bruke rattet med autopiloten på vil du kun motarbeide pumpen slik som beskrevet i innlegg #4 i denne tråden. Mener det stod i bruksanvisningen til Raymarine at en skulle unngå bruk av rattet når autopliten var innkoblet, virkemåten er nok den samme for Simrad så vil tro det samme gjelder for den.
MVH Chrian
På min autopilot (Coursemaster) skjer det samme. Hvis rattet blir betjent samtidig som pumpa i autopiloten går eneeller andre veien kan det komme olje ut av luftingen på styringen. Det skjer vel pga. at tilbakeslagsventilen åpner når rattet blir betjent, og da kan oljen komme tilbake i reservoaret.
kan være forklaringen dette. Lørdag var det litt olje under reservoar tanken - kjentes ut som om det hadde rent langs kanten av tanken. I går var det litt olje langs rattnavet der lufteskruen er.
Hvis der av og til renner over så har du nok noe luft i systemet. Er det 100% luftfritt skal der ikke kunne renne over uansett hvordan du leker deg med ratt og autopilot... eller at reservoaret er overfylt da...
Redigert av SveinHa (see edit history)
Hei Bitteliten.
Gratulerer med ny, flott, praktisk og lekker båt :flag:
20 - 25 knop i 3 - 4 meters bølger høres bra ut. Det er tydelig at Windyen er laget også for vær og vind :wink:
Kamera var med på jomfruturen vår - trygt forvart i sekken :rolleyes: Ingen bilder er tatt så langt. De observante har kanskje registrert byggeprosessens steg etterhvert som avataren min har blitt oppdatert.
Ja, jeg stusset litt over hva avataren du hadde for et par måneder siden (ikke den forrige, men den før der) illustrerte, men etter en nærmere titt, der jeg bl.a. gjenkjente noen fenderholdere på hekken, skjønte jeg at bildet ble tatt i forbindelse med sammenføyning av skrog og overbygg.
Hilsen hos
Altså 6 m. bølger i 25 knop uten at noen slo seg helseløse og uten at noe løsnet.
Det står det respekt av.
Ikke 6 meter bølger. Jeg vil si signifikant bølgehøyde 2-3 meter. De største var vel 4 eller deromkring - definitivt høyere enn båten som er 3,5 meter høy. Bør nok også tillegge at sjøen ikke kom forfra så først og fremst var det en berg og dalbane tur. EVC motorstyringen til VP hjalp også godt til - den gir gass i oppoverbakke slik at turtallet på motorene er konstant også slakker den av når det går nedover igjen
