Nytt sjømerke
tola
Med nyervervet båtførerbevis la man ut på pinsetur for å teste sine nyvunne ferdigheter i navigasjon og dypere forståelse av lateral- og kardinalmerker.
Hva skjer ?
Noe av det første man treffer på er sjømerket på fotoet nedenfor.
Posisjon N058 58,093 E005 52,482
Jeg mener fremdeles at Poseidon utførte sin lærergjerning på en fortrinlig måte men kanskje dette er pensum på D5L kurset?
Veidirektoratet innfører en del nye skilt i disse dager. Er det slik å forstå at Kystverket skal overta Veidirektoratets avlagte skilt.
Noen som har eksempler på tilsvarende langs vår langstrakte kyst?
Bilde
Tola
Jeg mener fremdeles at Poseidon utførte sin lærergjerning på en fortrinlig måte, men kanskje dette er pensum på D5L kurset?
Tola
Hei igjen Tola,
Takk for hyggelig samvær under kurset, og for fin tilbakemelding :wink:
Når det gjelder dette bestemte sjømerket, så begynner jeg allikevel å lure om du kan ha blingset litt med posisjonsavlesningen på GPS'en. Da jeg passerte der med GAMLE SALTEN sist uke var denne lumske grunnen fortsatt umerket - men til gjengjeld har jeg sett et tilsvarende skilt i området ved Sauøy / Byre . . . .
Ellers så kan det nok stemme at den serien merker hører hjemme i D5LA - blant stjerner og planeter - så det er bare å melde seg på til høsten :wink::wink:
Med vennlig hilsen POSEIDON
Angjeldende sjømerke "dukket opp" i løpet av 2. Pinsedag. Hvilke(n) driftig sjel(er) som står bak dåden vites ikke.
Og neida Poseidon, dine elever blingser ikke på posisjonen. Dette står på det lumske skvalpeskjæret rett vest av Tingholmen.
Sjømerket ved Sauøy/Byre ble avfotografert allerede sist høst. :yesnod:
Bilde
Tola
Redigert av tola (see edit history)
avstigning på "høyre" side?
litt mer seriøst om enn noe på siden - dette fikk meg til å tenke på en flytur med Dash8/Wideroe på vestlandet en stund føre 911.
det ble et utall landinger og takeoffer på småflyplasser (melkeruta) før bestemmelsstedet var i sikte og på et stoppene måtte vi vente på en syketransport og vi fikk beskjed om at de som ville gå ut av flyet for å ta seg en røyk inne på "stasjonen" eller strekke litt på bena gjerne måtte gjøre det - sa skipperen mens han hang på karmen til kabindøra.
i dag kommer man ikke engang inn på kafeteriaen på flyplassen i Molde uten full sikkerhetsjekk lik den man gjør for å borde et fly - med vakter, røntgen, sluse og greier bå de inn og ut - kun sluse ut.
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
Hei!
Irriterer meg at jeg ikke tok bilde av et lignende fenomen ved Abelvær gjestehavn. Der hadde en traktor av uviss årsak blitt stående igjen i fjæra, slik at det akkurat flødde opp til taket på flo sjø. Der burde den jo ikke stå, men foretaksomme sjeler løste problemet med å sette opp et "P" skilt.
Et skjær i Namsenfjorden ble også gjenstand for ekstra markering i fjor sommer. Et fint stykke porselen, nærmere bestemt en dass, var støpt :eek: fast på toppen av skjæret. Dro forbi for en uke siden, men vinteren hadde fart ille med det artige påfunnet, kun sokkelen med vannlåset var å se.........
Mvh Emil
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
