Teakfiner: Benarolje rett på møbelolje?
ET
Teakfineren innvendig er matt og tørr å ta på, og jeg klør etter å behandle den med f.eks Benarolje for å friske den opp og få den blankere og glattere.
Jeg er rimelig sikker på at den har vært behandlet med møbelpuss eller lignende for lenge siden, siden den har en noe mørkere farge enn den utvendige, og er for fin i finishen til at den skal ha vært helt ubehandlet over lengre tid.
Kan jeg smøre Benar rett på overflaten, hvis den har vært oljet med bøbelpuss for lenge siden eller bør det brukes en grunning først? :confused:
Det er vel ikke mulig å pusse ned så langt at evt oljerester forsvinner.
ET
Jeg for min del ville heller ha benyttet f.eks Owatrol teakolje, som tørker til en silkematt finish. Puss lett over med sandpapir og vask med rødsprit. Smør på lag på lag med olje til det ikke suger mer, og tørk av overskuddet.Går ut fra at det er tilsvarende olje som har vært benyttet før også. Benaroljen er fin den, men den gir en lett klebrig overflate som ikke alltid er like praktisk på inventaret. Tar veldig lang tid før den er skikkelig gjennomtørr. Og så må den skrapes vekk når du vil gjenta behandlingen. Det slipper du med teakoljen.
