vikers Startet 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Startet 6.Juni.2006 (redigert) Har holdt på med et stort prosjekt i danmark i en tid nå, og jammen gikk det min vei... Nå skal det jammen læres seiling på høyt plan her - på gammelmåten kan skjønne. Har skaffet meg en frakte-galeas på 48 fot - bygd i danmark på 30-tallet, som så flott ut inntil en liten brann tok styrhus og dekket fra mesanvant og akterover. Mesanmast kan reddes, men bommer må skaffes. Dekk må legges, nytt styrhus bygges og rekke må settes opp. Så det er mye snekker-arbeide og pussing på denne også, men båten er flott i skroget, den ligger på vannet tett og fin - motoren er en Renault truck fra 1984 på 120 HK - ferskvannskjølt med kjøling langs kjølen - RPM? gir 3:1 med ny aksel og propell fra 2002, da den også var på slipp for bytte av alle dårlige spant, bunnsmørt mm. I 2002 ble den også bygd om til å kunne ta charter-turer, slik at det er sengeplasser til 12! og plass til 12 rundt bordet i salongen - håper ikke mor mener at vi skal bli så mange selv om vi nå har sengeplass til dem. Jeg skal nedover til uken for henting av alle papirer, orginaltegninger og diverse, samt ta mål slik at jeg kan forberede bygging av midlertidig dekk, styreposisjon og rekke. Båten skal jo seiles hjem kan skjønne - forhåpentligvis i løpet av juli/august månedsskifte (20 timer ved godt vær). Legger ved et før og nå-bilde - så kan dere jo selv bedømme hvor gal vi trebåtfolk er....men nå har jeg jo fått pinne....mange pinner til og med! Må også si at fra mesanvantet og fremover er båten så godt som uskadd...og full seilgarderobe minus mesanseil - følger med. Slik så den ut rett før den brant Slik ser den ut nå... Redigert 6.Juni.2006 av vikers (see edit history) Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Suzuki Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 god bedring ! Forresten; si meg; liker ikke ihuga trebåtfolk å være på sjøen ? Jeg mener, såsnart båten er tett, dvs. at den ikke tar inn mer vann en reale pumper kan holde tritt med, og da etter omfattende bruk av lusing, mauring, lensing, dreving, oljing, lakking, black varnish, ferm, tec7, fett, smør, talg, blyplater og det som værre er; er det på`n igjen med nytt, større og enda værre prosjekt. Artig at noen er gærne nok til å holde på med sånt, båten ser kul ut, og ser absolutt ut til at den behøver så en kjærlig & pleiende hånd. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
vikers Svart 6.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Jeg har den båten... Noralotte ligger på sjøen - tett etter bruk av litt farm 80. og mye god olje. Lensepumpa har jeg glemt hvordan høres ut... Men...det er bare noe med det å pusse opp. Jeg har blitt helt hekta, nå som jeg ser at jeg klarte det greit med Noralotte, så hadde jeg lyst på et prosjekt til - så hvorfor ikke en galeas? PS: prisen hadde en medvirkende årsak her + at den ligger tett og fin i skroget og med en motor/gir som fungerer, er ferskvannskjølt og ikke er så veldig gammel. Mulig klarer jeg å få med kona og minstejenta et år til varmere strøk (ref en tidligere tråd) om noen år - og da er båten "i havn". Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Mulligan Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Gammelt jungelordtak: Tre er tre, og plast er tett. Men den der var lekker. Hvor mange må til for å seile den? Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 6.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Forrige eier sa at han seilte den i lett vind alene, men at du må være sterk for å få spent opp storseilet. Tror nok ikke jeg vil gjøre det de første turene... . , men han seilte alene uten problemer sa han. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Boywonder Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Gratulerer med ny båt! Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
vikers Svart 6.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
ok67 Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 (redigert) Gratulerer med nye båt, og mye arbeid fremfor deg. Du blir nok ikke arbeidsledig de første 5 åra. Godt at noen ønsker å ta vare på slike båter også, det hadde vært kjedelig om vi alle skulle vært like og gått (ikke kjørt ) med samme type båt. Redigert 6.Juni.2006 av ok67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Grattis, sjøl om jeg visste dette da Har sett på båt jeg også, venter på bilder bare. Men her er mange års prosjekt, slik som ofte skøyter er. Blir aldri ferdig, det er hele tiden noe som må flikkes på. Det beste er igrunn at man har ett flytende prosjekt som kan brukes når man er lei pussing Lykke til, håper det er min tur snart Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 6.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Takk for det...og 5 år er i alle fall hva mitt første delmål er. Da håper jeg at jeg kan ha en god bruksferdig båt som faller godt i øyet på alle som ser damen. Samtidig bør jeg ha lært meg det aller mest grunnleggende for denne type seiling og ikke minst litt pugget "fremmedordboken" på ord og utrykk fra forrige århundre. Jeg satser på å bygge henne tilbake til orginal stand, men ifølge de som mener å kunne det så var ikke styrhuset fullt så høyt opprinnelig, så muligens blir det noe lavere...det må uttegnes først - så får vi se...men det er om et par år eller så... Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
M/S Bastard Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Må jo nesten melde deg inn i Kysten, om du ikke er medlem der allerede. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Kalasfin båt du funnit Vikers, gratulerer! enig med dig, hun skall ikke ha ett sådant dekkshus.....o senk mesanbommen litt, samme höjd som storbommen! med denne båten får du mycket kul ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
ter-av Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Gratulerer så mye. Vi er mektig imponert over tiltakslysten - men så blir den vel garantert flott når du er ferdig en gang! mvh ter-av (med snarlig levering av ny plastbåt) Sitér dette innlegget Viksund St.Cruz 340. VHF: LJ6798 og MMSI: 257 979 470. Kikk gjerne innom bloggen vår MorMajor.com . Link to post
Sydvesten Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Gratulerer med flott skute.... når kan vi den i øyesyn i Grenland da... ?? Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
vikers Svart 6.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Takker igjen alle! Regner med at jeg får hentet den fra Danmark i månedsskifte juli/august, så da kommer jeg opp skienselven da. Den gjør 7 knop i marsj, så jeg tar vel turen på 20 timer eller så - deler den nok opp med et stopp langs svenskekysten et sted. Unødvendig å seile i mørket Hun skal garantert bli flott - og i motsetning til andre båter så skal denne brukes mye tid på ...og gjøres med omhu og nøyaktig på alle områder. Fordelen her er jo at det "bare" er snekker-arbeide, da motor/skrog og mesteparten av rigg/seil er i god stand. Kan jo selvfølgelig ikke komme fort nok igang, og er glad jeg har en kone som sier at jeg IKKE bare kan reise ned og hente den idag. ..... Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Muhammed Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Jeg liker motet ditt, og at du tørr å se muligheter. Grattis Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 6.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Takk, dospen! Intet våger - intet vinner....og jeg nærmer meg de førr........ Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
SeaMaster175 Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Veldig bra vikers!!! Synes dette virker som et meget spennende prosjekt! Du får opprette en egen tråd da, slik at vi kan følge med på arbeidet du gjør. Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 6.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Det blir det nok en god stund til, men når jeg først starter så blir det nok en full website ut av det...og en tråd her, selvfølgelig. Nå skal sommeren nytes med familien i Noralotte. Vi skal ha 2 uker, hvor vi skal Skien-Kristiansand-Skien så det blir ikke pussing i sommer. Kanskje en mattsliping og et strøk ved Risør om været er bra... Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Gnisten Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Grattis vikers ! Flott skute med kjempepotensiale. Hvor dypt går hun ? Håper du oppretter en egen tråd for dette prosjektet slik at vi alle kan følge med. Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post
Sinten Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 (redigert) Gratulera med flott båt Redigert 6.Juni.2006 av Sinten (see edit history) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
vikers Svart 6.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Takk LK6647! Det var potensiale jeg falt for også. Rart hvordan man kan ståog se på et "brannvrak - og bare se en flott skute med flotte linjer! Hun går 2,60 dypt sies det - så litt mer enn Noralotte er det jo... Må revurdere oppankringsplasser etterhvert.... Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Ludde30 Svart 6.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2006 Den damen der kan jo bli en perle vikers! Blir moro å følge prosjektet fremover. Gratulerer så mye Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 7.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 Tøft! Gammel galeas (eller blir den en ketch når den er fritidsbåt? Galeas høres nå best ut synes jeg), bringer frem barndomsminner fra Christiane. Her er det sikkert tips å hente, ikke minst om rigging og seiling av skuta. Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
Gunga Din Svart 7.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2006 Hej igen vikers ! neste år kansje??? Nordisk Sejlads trenger du mannskap..send IM ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
