Hva anbefales på en trebåt
micromidas
Olje eller lakk er vel en smaksak- allerede nå har jeg sikkert provosert noen som skal ha det ene eller det andre. Hva er brukt tidligere? Skal du fjerne all gammel lakk er det helt valgfritt, men om du ikke skal gjøre det, må du fortsette med lakk.
Glassfiber/polyester vs. maling og seilduk. Begge deler blir tett, jeg holder en knapp seilduk, men her er det også slik at du får svar etter som du spør.
Det er som Pete sier, like mange oppfatninger som antall meningsytere.
Bruk ikke lakk på begge sider av bordet. I "gamledager" brukte man ofte lakk på innsiden og olje på utsiden. Dette for at det skulle være lettere å holde båten ren innvendig. Satte man blank finish øverst, gjorde man omvendt.
Hyttetak. Personlig holder jeg en knapp på seilduk. Det har vært skrevet mye om dette tidligere, et søk i databasen vil kunne gi deg mye informasjon. Også om hvordan gjøre jobben. Uansett hva du velger, hvis du gjør jobben skikkelig, vil det holde i svært mange år.
