tom-ass Posted June 7, 2006 Share Posted June 7, 2006 Jada, da klarte jeg det, å ikke bakke nok før steinbrygga og traff den i siden. Resultat: Flere "steinsprut-lignende" hakk i skroget. Ser glassfiber i det ene hakket. Hva må og bør gjøres? og haster det? Har null erfaring med slik. Quote Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
naumar.no Posted June 7, 2006 Share Posted June 7, 2006 Jeg hadde noenlunde samme problem som deg for litt siden. Du kan se på posten min her: Gir som henger seg opp + brygge = dårlig kombinasjon Jeg har bare teipet igjen dette med silikontape og gaffa nå, bare for å hindre fukt/kondens å trenge inn i fiberen og kommer til å pusse ned og fikse litt i vinter, men kommer ikke til å gjøre noe med det nå. Har hatt noen fra bryggen min til å se på det og de sa det var så lite av det kunne såvidt betraktes som en skade (jeg er sikkert litt pirkete) Her er forresten en link jeg fant til rep. av glassfiber. Riktig nok til R/C utstyr, men regner med samme prinsippet gjelder på båt. Da har man også top coat (lakk) over gel coaten. Quote http://naumar.no - Seil- og båtutstyr 1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson Link to post
roaldbj Posted June 7, 2006 Share Posted June 7, 2006 Det kommer litt an på hvor fingernem du er og om du har litt utstyr. Jeg ville ha frest ut litt omkring "hullene" og lagt inn topcoat i samme farge som skroget med tape-metoden. Du kan senere i løpet av sommeren velge når du vil slipe dette ned med papir av økende finhetsgrad. Dersom du "gidder" å gjøre dette blir "steinsprutene" så og si usynlige - og båten er god som ny. Spørsmålet er nok om du "gidder" å gjøre dette - jeg har vært for lat i så måte. Quote Link to post
tom-ass Posted June 7, 2006 Author Share Posted June 7, 2006 Slik ser det ut. Det er ganske langt oppe. Båten er forøvrig lakkert, ser tydelig steder der lakken har flasset av og det går ann å løsne flak. Tror jeg setter en tapebit over jeg, så får vi se på det senere i høst. Quote Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
Sonata 7 Posted June 7, 2006 Share Posted June 7, 2006 gelcoatfiller holder i massevis til det lille der... Ikke koster det mye heller Quote Link to post
tom-ass Posted June 7, 2006 Author Share Posted June 7, 2006 Hvordan påføres Gelocoat filler? Med sparkel, pensel, fingen? Må det lakkeres over igjen til slutt? Hvor lang tid må det være helt tørt. Skal jo bruke båten disse dager, så den kan ikke stå rolig nå som det er spådd knallvær på Østlandet... Quote Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
Sonata 7 Posted June 7, 2006 Share Posted June 7, 2006 Det er ikke en stor skade og jeg tror ikke du burde være redd for vannintrenging, ta en tape over det når du kjører og når du kommer hjem igjenn vis det er fint vær tar du av teiper, det tørker nok fort. Gelcoat filler er som en type sparkel bare,l du får den i alle mulige farger og du trenger ikke lakke over dette igjenn kun slipe litt med våtslipepapir Du får kjøpt det billig på europris, men ikke klin på for mye for det er veldig hardt og slipe ned igjenn, legg først ett sjikt og så fyller du resten etterpå God helg med amsse fint vær for dere som skal sole dere og drittvær for oss som skal seile ut oslofjorden Quote Link to post
tom-ass Posted October 2, 2006 Author Share Posted October 2, 2006 Løfter denne igjen, da det nå er akktuelt å fikse på skadene. Jeg fyller altså hullet med Gelcoat, og pusser det ned med groft til fint slipepapir så det blir jevnt. Båten er forøvrig lakkert, ser tydelig steder der lakken har flasset av og det går ann å løsne flak. Jeg aner ikke hva fargen heter, bare at den er hvit. Tidligere eier vet heller ikke. Kan jeg f.eks ta med et lakkfalk og reise til malebutikken for så å kjøpe en lakkboks? Quote Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
Sabeltann Posted October 2, 2006 Share Posted October 2, 2006 Du stikker innom i en velutstyrt malerbutikk(faghandel) de har helt sikkert et hardtop fargekart fra Jotun, (ev ring jotun og få tilsendt) De legger du inntil skroget dit og finner korrekt farge, bestill så gelcoat sparkel fra jotun i aktuellfarge, følg bruksanvinsing! Blir så fint atte! fint om du kan sparkle ev. bruke litt rubbing til slutt for og få det helt jevnt. Kose jobb! Quote Link to post
tom-ass Posted October 2, 2006 Author Share Posted October 2, 2006 Takk sabeltann! Quote Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
Join the conversation
