Ankervinsj på Falcon 26 Fantino?
Fantino
Ser det er flere enn meg som har denne båttypen her på BP, og lurer på om det er noen som har aktermontert ankervinsj, og som kunne gi litt info/anbefalinger, evt. kunne tenke seg å sende meg noen bilder?
Vi skal nemlig på ferie med ettåringen i år, og jeg har lyst på en "elektrisk matros" til å hive dreggen slik at mor kan konsentrere seg om poden.
På Engbo's sider ligger det et forslag til denne typen, men det er muligens litt problematisk for meg da Wallas-varmer og landstrømkontakt befinner nær der vinsjen foreslås montert.
Hei,
jeg har en eldre winchmatic (www.winchmatic.se) som du kanskje kan få liv i. Jeg har knust girboksen, den var alt for liten til min vel 6 tonn tunge båt..
Ny girboks kan kjøpes på ebay for $80 http://search.ebay.com/Motovario-NMRV-040_W0QQfromZR40
Ellers tror jeg den skal være iorden, men kan ikke garantere det!
Det som er bra med løsningen er at den er meget kompakt og tar liten plass, ankerlinen snurres opp på spolen (som en stor fiskesnelle..). Det negative er at det er mye leamikk/elektronikk.
jeg hadde tenkt å kannibalisere vinsjen og ta ankerlinen, du får kjøpt den av meg for samme pris som en ny ankerline på rull, dvs kr 1200.
Er i Sandefjord hvis det er av interesse. :flag:
Microship
"Båt er bedre investering enn aksjer"
Takker for tilbudet, men når jeg skal skjære hull i nybåten både her og der så går jeg nok for nytt utstyr. Hodepinen er bare hvordan plassere det på en hensiktsmessig måte...
ingen mulighet til å montere den i / erstatte ankerboxen på plattforma via en vinkelløsning el l?
det er vel nok stueplass til tauverk osv på venstre side ute på lasteplanet til fantinoen?
Jo, den kan nok monteres på kasse på plattforma, men jeg hadde liksom lyst til å unngå det, bla. fordi plattforma er "påhengt" og ikke bør se hele belastningen. Ankerboksen er støpt i ett med plattforma, og jeg tror den blir for grunn til å ta i mot 50 m blytau.
Det er plass nok til blytau under dekk akter på bb-side, men det blir veldig krøkkete å montere vinsjen under dekk. Det er fare for at jeg må gå for Engbo-løsningen med vinsjen under vippebenken på bb-side. Dette gjør i så fall at jeg må ha 3 gjennomføringer (innerliner, skrog, samt gjennom dekk). Med gjennomføring gjennom dekk er det liksom ikke helt tett heller lenger, samt at små poder kan få fingrene i kabelar osv.
Gnikker & gnur på en løsning med å montere en "inside" vinsj oppunder dekket på bb-side, men da vil i utgangspunktet taugjennomføringen havne veldig lavt ift. topp badeplattform.
Det er her disse vinsjene fra winchmatic og anchormatic har sin styrke. De snurrer opp ankerbåndet på en spole, og trenger derfor ikke høydeforskjell overhodet. Tar meget liten plass, ekstremt kompakt installasjon.
Microship
  • 3 years later...
Løfter denne opp igjen litt.
Er på jakt etter ein ny løsning for ankerwinch i båten da dagens ikkje er optimal - for liten høyde slik at tau bygger seg opp og det begynner å slure i tillegg til at det bare er ca 25 av dei 50 meterene med tau som er tilgjengelig for bruk. Ingen mulighet for å endre på det under dørken grunnet lav høyde og det er under dørken eg vil ha winchen :yesnod:
Kom da over Anchormatic og fant det som eit godt alternativ, men som det nevnes i andre tråder også - koss fungerer denne i med sjøvann..? Noen som har gode eller dårlige erfaringer som dei vil dele..? Vart det ein Anchormatic på deg Fantion..?
Troll 20
Kommedal 27
Coronet 26 Family
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
