Jeg tar med mye rart i båten. Gjør du?
enter4u
Jeg har forsåvidt mye rart i båten jeg, men jeg er ikke i nærheten av en kar vi møtte i Skutevikkilen i fjor. Båten hans het "Skrinet", og han hade det meste man kan tenke seg ombord. Toppen var da han dro fram en sveivegrammofon, og vi satt å hørte på "Når kastanjene blomstrer i Bygdøy Allé" på 78-plate. Det var helt overlegent!
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
Har nok en lei tendens til å drasse rundt på alt for mye, og det er ikke helt problemfritt. Har man for mye skrot ombord er det mye vanskeligere å finne de tingene man trenger.
Forsøker stadig å bli flinkere på dette, men det er et stykke igjen til mål, og hva med alle de "båttingene" man har fått til jul eller bursdager (som man egentlig ikke ønsket seg eller trengte) ? :diving:
Fyller vel båten opp med mye av det som er nevnt her jeg også.
I tillegg en Dittybag - altså en seilduksbag med kniver, garnnåler, seilmakerhanske og nåler, tape, takletråd og lerret og ølkrus :cheers: og drammeglass :drink: og saks og peilekompass og speil og gud vet hva ellers. Veldig kjekk sak som jeg har hatt mye glede av. Helt selvgjort etter ide fra "The art of Knots" av Marc P. Berthier.
mvh tuffff
Redigert av tuffff (see edit history)
:lol: Hadde en seriøs opprydning i båten før sjøsetting i år, og lettet den for 197 (!) kg...
Bl.a. hadde det samla seg to kakefat i krystall ombord... Støpejernsgryte hadde jeg og. Og middagstallerkner til 16, samt metallbestikk til 18...Dessuten var det hele 4 store batterier der, og alt verktøyet som skipper'n eier!
Mange campingstoler vi hadde glemt lå der+++ (vi hadde et par stuerom i under dørken, som var så tungvinne å komme til, at det som lå der, forlengst var glemt).
Så langt har vi hatt to helger på sjøen, og ikke savna noe som helst! Skal prøve å rydde oftere heretter...
a'mor
..... Støpejernsgryte hadde jeg og. Og middagstallerkner til 16, samt metallbestikk til 18...
:crazy::eek::rolleyes:
Alt dette i en Solux 24? Du må være mester i å stue......... :wink:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Tømmer båten helt når den settes på land hvert år.
Det blir ett fult tilhengerlass.
Når båten sjøsettes taes minst mulig med til båten, men når den settes på land er det like fult igjen.
Min teori er at alle saker som en gang har vært i båten trives såååååå godt at det i nattens mulm og mørke ganske enkelt reiser ombord i båten på egenhånd.
Da Slagskibet ble helt tømt-merk helt tømt-i fjor høst ble 3 søpplesekker fyllt med alt mulig og umulig rusk og rask som ikke jeg vet hvorfor har blitt dradd ombord. Men nå fyller jeg på med mere kjekt å ha etter haugen som ligger klar i garasjen å dømme.
Er det de samme tre sekkene thor + siste års anskaffelser? :lol:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Verktøykassa som er proppfull av alskens remedier er alltid med. En Onkel av meg skrøt fælt av at " I gammledager kunne vi reparere alt med en bit ståltråd og kombinasjons tang"
Det fikk jeg bekreftet da vi gikk på grunn i fjor og innfestingen til propellen knakk...
Heldigvis hadde akslingen en splint i stedet for splines, og noen runder ståltråd mellom propel og aksling brakte oss trygt hjem igjen..
Mvh Ketil
For et par år siden mista jeg propellaksel og hele stasen utenfor Strømstad. Fikk båten på land på marinaen i Kebal, og måtte låne vinkelsliper for å kappe til ny aksel og momentnøkkel for å skru til propellmutteren. Motvilligst lånte verkstedet ut vinkelsliper, men da jeg kom og ba om å få låne en svær momentnøkkel (beistet var sikkert 1 meter langt ...) fikk jeg spørsmålet «Har ni överhuvudtaget inget verktyg alls i eran båt?». Så moralen er vel at selv den minste reiseverktøykassa som et minimum bør inneholde både vinkelsliper og momentnøkkel ... og sikkert motorsag og dreiebenk også...
:lol::lol::lol: Reflektert svenske det der :smiley:
Lurer på hva som leveres av verktøy når man kjøper ny båt der borte
