Majali Startet 8.Juni.2006 Link til dette innlegget Startet 8.Juni.2006 Hei, Majali og jeg har ikke vært venner så langt i år, masse problemer under lakking osv satte en litt ekkel start på sesongen . Til overmål har jeg nå også trøbbel med volvoen (det er tungt å inrømme ja!) og med en uke til 'Hortentreff med guttungen som manskap, så haster det... Problemet er litt merkelig og opptrer periodevis, Dette skjer når feil intreffer: Virker fint på tomgang, men når jeg øker opp mot ca 2000 omd. så kutter effekten på sylinder 1 og 4 ut, hvis jeg da napper ut pluggledningene på 1 og 4,er det nesten ikke noe forskjell. Men stopper opp hvis jeg drar ut på en av de 2 siste selfølgelig. Jeg har utelukket det elektriske (alt byttet og testet i dag), bensintilførsel er testet og ok. og forgasser et kontrollert og rengjort. Det eneste jeg ikke har kontrollert er kammen, men den er ikke gått mer enn 100 timer og det jeg la ikke merke til noe spessiell forskjell på løftehøyde når jeg justerte ventiler i dag. Men det som alltid har vært litt rart er at det alltid har vært litt høyt overtrykk under ventildekselet, så jeg mistenker ar vedkommende som jag har kjøpt den overhalte toppen av, har slurvet. og det faktm at pluggene på syl 1 og 4 er ganske tørre, tyder på at det er noe feil med ventilspillet... ???? Noen som har erfaring eller hørt om ventiler som henger og dermed ikke ødelegger suge effekten og dermed ikke får inn bensin/luft??? Noen ideer... Dette er er rop om hjelp!! Erik Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Allan E Svart 8.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2006 Har du mulighet for å få tatt en kompressjonstest? Lettere å stille diagnose da. Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 8.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2006 (redigert) er det en b18/20? kan du tørne motoren for hand med skralle eller liknende og kjenne på kompresjonen - om den er noenlunde lik på alle sylindre? bør varmkjøres først. SØRG FOR AT TENNINGEN ER AV - I TILLEGG GJERNE FRAKOBLET PÅ FORDELER! Redigert 8.Juni.2006 av The Scrutinizer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 8.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2006 (redigert) oops det glemte jeg.... ja det er en Volvo BB115 (B20) totaloverhalt for ca 100 timer siden) kjøpte tilogmeg komp tester.. alle alle sylindrene kom opp lå mellom 11 og 12 og det er aksetabelt. men et par av de (husker ikke hvilke) brukte litt tid før de tettet nok til at de gikk over 9 kg... så ette eller annet er ikke helt riktig Med problemene er ikke på tomgang, da går hun fint ? Redigert 8.Juni.2006 av majali (see edit history) Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Ingar Svart 8.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2006 oops det glemte jegBare nevner at den som har startet ett emne kan endre emnetittelen innen 24t. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
vikers Svart 8.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2006 :) Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Ketil M Svart 8.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2006 Har du prøvd å bytte pluggledninger og/eller plugger? Fordelerlokk ok? Stiftåpning kontrollert? Mvh Ketil Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 8.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2006 i teorien kan ventilene for syl 1+4 være for trangt stilt slik at de kan fungere når belastningen er lav men ikke under normal drift. kompresjonstesten din tyder på at de ikke henger. begynte problemene før eller etter at du byttet el deler og stilte ventilene? Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 8.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2006 Har du prøvd å bytte pluggledninger og/eller plugger? Fordelerlokk ok? Stiftåpning kontrollert? Mvh Ketil det hender det er litt forskjell på knastehøyden til fordelerkammene slik at i teorien er problemet du beskriver mulig ut fra dette hvis stiftåpningen er svært liten men det skulle være likt for tomgang og drift. Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 8.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2006 Har prøvd å ta ut pluggledingene ut fra fordeler under drift og får da samme lengde på lysbuen mellom fordelerlokk og pluggledning, Det er nye plugger, fordelerlokk og nyjusterte stifter. Problemene har vært der siden sjøsetting så problemene kom før justeringer og bytte av nevnte deler. Ventilene kontrollerte jeg enda en gang etter justering, Alle ligger på foreskrevende 0,5mm åpning. Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Ketil M Svart 8.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2006 Er problemene de samme om motoren går med eller uten belastning? Det jeg tenkte på med pluggledningene var om Nr 1 og 4 kunne være defekte.. Skal jo litt til, men Murphy trives gost i båt også... Ketil. Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 8.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2006 Det virker som det kommer under belastning, men ikke utelukkende... vanskelig med slike "komme og gå feil"... har byttet plass på pluggledninger, men til ingen nytte... Så det er det desverre ikke... Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Jens_P Svart 8.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2006 Mulig du kan lese noe ut av tilstand på pluggene? Par kjappe linker til beskrivelser: http://opc.mr2oc.com/online_parts_catalog/...spark_plugs.jpg http://www.centuryperformance.com/spark2.asp Kommentar til kompresjonstest hentet fra en Haynes-håndbok: Lavt trykk på første slag som gradvis bygger seg opp på de neste slagene indikerer slitte/lekke stempelringer. Sjekkes med en spiseskje olje inn i sylinder og ny test. Lavt trykk på første slag som ikke bygger seg opp på de neste slagene indikerer utette ventiler eller lekk topp-pakning eller i verste fall sprukken topp. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Majali Svart 8.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2006 Takk for linker! skal også ta ny komptest (med og uten olje) og også måle om kammen løfter like mye på alle støtstengene... men dette må bli i morgen. Takk så langt! Erik Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Allan E Svart 9.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2006 Kan dette være et forgasser problem? Nå kjenner ikke jeg motoren din men med to ports forgassere pleier de ofte å mate 2+2 sylindere fra hver sin port. Hvordan ser dette ut på din motor? Sitér dette innlegget Link to post
bolla Svart 9.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2006 eeeh.....kan du kjøre på blyfri med den motoren? eller bruker du blyerstatning?hvis ikke kan det være ventilsetene som ikke tetter når du får last/varme?? Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 9.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2006 Det er en forgasser og den er også ovehalt... Jeg kjører med blyerstattning så det burde jo holde... Skal plukke av toppen i helga så da får jeg kansje noen fler svar ....eller spørsmål... Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
index Svart 9.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2006 Har du prøvd å måle motstanden i pluggledninger og plugger? Høres egentlig mest ut som et tenningsproblem. Hvis ikke dette hjelper så ville jeg også ha studert ventilfjærene, det hender disse knekker. Prøv også å trykke ventilene ned for hånd, for å se om de henger/er trege. På Sabben husker jeg det var anbefalt å fylle diesel på en oljekanne, og smøre ventilskaftet med dette ovenfra mens man beveget ventilen opp og ned for hånd til den kjennes lett ut igjen. Kanskje dette fungerer hos deg også? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
slettet Svart 9.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2006 ville også målt alle pluggledninger og evt hetter før jeg tok av toppen. bruker konsekvent rene kobberledninger og hetter uten støydempning - kun "R" plugger. færre muligheter for feil og kullledninger vet vi går ad undas før eller siden. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 9.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2006 Hulda legger seg på linje med "hylekoret" når det gjelder pluggledninger. Hvis de ikke er byttet som et komplett sett, gjør det før du går videre. Det kan naturligvis være alt mulig annet, men det kan være greit å forsøke noe enkelt først. Noe av greia er at gnisten som skal tenne bensinblandingen har en tøffere jobb jo høyere belastingen på motoren er. Gnisten kan m.a.o. se grei ut på tomgang, men ikke under fart. Er det brudd i en kabel, kan denne opptre periodisk. Ved ohming kan du få ok, mens når sakene rister under fart, kommer feilen tilbake. Det tok meg noen runder før jeg fant ut av det første gangen. Før ledningene med kullkjernens tid var ikke dette noe problem. Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 9.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2006 Da er dette årets "kjempekøddefeil" over (får jeg håpe da.) Etter samtaler med diverse sakkyndige (takk, Jorg-1) og ikke minst dere her inne på tråden, så ble jeg overtalt til å lete videre før jeg plukket ting i filler igjen. Så i dag kjøpte jeg ny bensinpumpe (til tross for at jeg hadde løsnet slangen fra forgasseren for å kontrollere den som sto på.) Og jeg plukket forgasseren i småbiter igjen, på med nye pklninger osv, skru sammen, og til slutt skru det hele sammen igjen. Når jeg satt det sammen, så tittet jeg tilfeldig inn i bensinslangen som er festet på forgasseren. (Dette er en nippel med slangen tredd på utsiden og klammer.) Da så det ut som det var noe der inne, så jeg kuttet av en liten bit og fant da en løs flik av gummislangen, sikkert blitt revet opp når jeg monterte det i vinter.... Denne fliken lå slik at den lett kunne legge seg som en pakning på/nippelen. Teorien min er som følger: Ved tomgang alt ok - gummifliken tetter ikke 100% så den får det den trenger Ved ca 2000 omd - syl 1 og 4 kutter siden fliken da blir trykt fast i nippelen og tetter. Da vil de sylindrene som har lengst innsugsrør ikke få nok "mat'' Ved fullt pådrag alt ok - da vil forbruket være stort nok til at gummifliken blir trykket inn i nippelen og bensin vil igjen fylle flotørkammeret. OK sikkert en litt sær teori, men det ser faktisk ut som det er slik det henger sammen. Men vil ha ha noen timer på vannet før jeg er sikker. Det ble da maaange timer, litt båtpenger, 312 grå hår og en matros som var livredd for hortentreff uten båt.... men hvis det nå er ok, så er jeg igjen lykkelig ( og litt solbrent i nakken...) Takk igjen til dere alle!!!! Erik Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Ketil M Svart 9.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2006 Erik. Det der er ikke "kjempe-kødde-feil." Det var rett og slett noe som selv de mest erfarne mekanikere kan lete lenge etter uten å finne årsaken til. De fleste villet nok utfra både erfaring og utdanning gjort hele operasjonen med demontering og komponenent-bytting før tingene virket igjen - og plutselig så er alt i orden uten at man nødvendigvis vet hvorfor.... Murphy har vært på besøk hos deg, og måtte det gå lang tid før han kommer tilbake. Bra jobba! Ketil. Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 9.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2006 bra at du fant ut av det. som regel er det en enkel forklaring på alle problemer. dessverre er at det av og til slik at det er vanskelig å tenke så enkelt. god båtsesong! Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 10.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2006 De fleste villet nok utfra både erfaring og utdanning gjort hele operasjonen med demontering og komponenent-bytting før tingene virket igjen - og plutselig så er alt i orden uten at man nødvendigvis vet hvorfor.... Det er vel ofte dette som skiller de gode mekanikerne mot de skikkelig gode. De skikkelig gode er som regel i stand til å feilsøke seg fram til feilen, mens de vanlige bare bytter deler til det virker igjen som det skal. Det blir lengre og lengre mellom de skikkelig gode. Men - de finnes... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Majali Svart 10.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2006 Det er vel ofte dette som skiller de gode mekanikerne mot de skikkelig gode. De skikkelig gode er som regel i stand til å feilsøke seg fram til feilen, mens de vanlige bare bytter deler til det virker igjen som det skal. Det blir lengre og lengre mellom de skikkelig gode. Men - de finnes... Suzuki Helt klart, industrien sliter med "delebyttere" ja. Men denne greia var så utgjort siden jeg det å sjekke tilførsel var noe det første jeg gjorde. Men siden jeg da hadde tatt slangen av nippelen så var det heller ikke noe som den gummifliken tettet mot. og alt så bra ut. Så nå håper jeg bare at det var det som fom faktisk var feilen, siden feilen kom og gikk... håper den har gått for siste gang takk og håper dere alle for en minst like fin sesong Erik Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
