-97 Yamarin 5810 pris?
Four Seasons
Ultraflex M66 styrekabel ligger på rundt tusenlappen fra Maritim.
Ikke alltid denne må skiftes heller - jeg bruker å ta selve wiren ut av strømpen , vaske den i diesel , og fylle strømpen med olje (bruker slumper av gearolje fra påhengern) mens jeg setter wiren inn igjen.
Ikke like enkelt å skifte kabel på alle båter - man bør iallefall feste et tau e.l i kabelen når man drar den ut, så er det straks mye enklere å få den nye kabelen dratt på plass igjen.
Hva med motoren (Yamaha proV 100) - finner ikke noe info på nettet.
Motoren i seg selv virker fortsatt sprek til tross for at den er -97 modell. Drar båten lett opp i plan og går jevnt på alle turtall.
Er det samme motor som andre Yamaha 100/115/130 2 taktere?
Er det noe man bør spesielt sjekke på en slik motor?
Jeg har forstått det slik at en sånn motor varer lenge ved fornuftig bruk...
Med godt vedlikehold er 9 år ikke mye for en sånn motor, så lenge den får det den skal ha av olje, bensin og kjøling. Samme blokk som 115/130 ja.
Kommer ikke på noe spesielt , annet enn å anbefale et godt drivstoff filter med vannutskiller.
