HASTER! Problem med luft / dieseltilførsel
bliss X
..Nei, det er merkelig. Forstår ikke hvorfor det ikke går å pumpe. Har jo gjort dette før.
O.K.:
Fødepumpa aktiveres inne-i-fra pumpekassa (Sabb-uttrykk) via en hendel som drives av "nokken" (er det riktig uttrykk?) - ihvertfall en u-rund, roterende aksel som periodevis "dytter" til denne hendelen inne-i-fra.
O.K.?
Den virker - du har jo kjørt motoren - og vi er enig i at høytrykkspumpen alene IKKE klarer å suge fra en tank som ligger så lavt.
Den manuelle pumpingen din virker ikke - ergo så er det noe med den manuelle hendelen på fødepumpens underside (utenfor motoren). Det kan jo være en eller annen splint / aksling på den yttre manuelle hendlen som er ødelagt? Selve overføringen av den manuelle pumpebevegelsen til membranen?
Har du prøvd med den gamle eller den nye fødepumpa?
Når det er sagt, så virker ikke en manuell pumping med fødepumpa hvis det er luft i systement FØR fødepumpa. Da klarer den rett-og-slett ikke jobben sin.......
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
