Herder sikaflex 291 under vann ?
A320
Det finnes to komponent epoxy -typen "rull som knaes sammen" som reklamerer med at herder under vann. Fikk montert dybde svinger på båten av et verft en gang- de satte båten rett på vannet da de mente at sika 291 herdet under vann. Og da båten ble tatt opp et år senere var Sika 291 herdet (Sika 291 herder vha. fuktigheten i lufta så det er kanskje ikke så rart at den også kan herde under vann).
Redigert av atletico1 (see edit history)
