Vann i olje, oljetype VP 280 drev
Draco/stvg
Heisann. håper det er noen som kan hjelpe meg,da jeg er ny her. (virker som en koselig side for båtelskere)Jeg har en liten Draco20 med vp 170hp å 280-drev. Jeg skal skifte olje på motor å drev, På motor har jeg fått opplyst at det er helt greit med en (syntetisk) 5-40. Men det jeg lurer på er oljen på drevet?? kan jeg bruke samme olje på drevet som jeg bruker i motoren?? Da jeg skrudde opp peilepinnen på drevet var oljen oppi helt hvit, hva kan det skyldes?? :flag: Er det kansje en fordel å la drevet svive en stund til oljen har blitt oppvarmet før jeg suger opp oljen på drevet?? :diving:
Takk Takk på forhånd
Kan nå være greit og åpne drevet samt få det sjekket.... er jo ikke så lett å vite hvor lenge en har hatt vann i oljen.... Lagrene kan jo være skadet av vannet.... og det er ikke sikkert en merker dette umidelbart... Det er nok greit og få åpnet drevet for kontroll og inspesksjon.... samtidig som nye tetninger moneteres..
Holder på å skifte olje på drevet. oljen var ganske `vanilje`aktig. Da har det jo komt vann til. Men er det nok å bare bytte ut de 2 0-ringene/pakningene? hvilke olje annbefales på dette drevet? Det blir jo fort dyrt hvis jeg må kjøpe 3*1liter olje fra volvo-forhandleren. Eller en 4literskane. da det er vel nesten 3-liter som kom ut. Er det noen som har litt opplysninger ang dette,det hadde vert fint.
:flag: GOD SOMMER ALLE BÅTFRELSTE :flag:
Hei.
Min Nimbus har 2 stk 280 drev, eg hadde også vann i olja og den var nesten kvit som melk.
Eg skifta da simmeringer på utgående aksling (2stk) dette var i fjor, i år var olja heilt fin.
Det er jo også ein mindre kjangs for at det kan vera lengre oppe det er lekasje eks. under dekksel der girarmen går inn i drevet, eller det kan vera peilepinnen.
Når det gjelder oljen tror eg GL 5 girolje er en god olje for dette drevet og det til ein pris som er ca 1/4del av prisen som Volvo sin olje koster. Desse dreva blei før levert med annbefaling om å bruke GL-5 Girolje. 2,7 liter. Volvo annbefaler no synt.olje som det står Volvo på, dette tror eg nok kan vera bra på nye drev men på desse gamle grove dreva tror eg GL-5 fungerer heilt fint. :yesnod:
Drev er dyre greier. Bruk den oljen som fabrikanten anbefaler. Ikke noe annet.
Rent generelt virker det som om syntetiske oljer tåler mindre vann enn gammeldagse dinoseauroljer. Jeg så nettopp et drev som har rast fullstendig. Ifølge folk som har lang erfaring ville trolig en mineralolje taklet situasjonen.
Bytt olje på drevet hvert år.
