Stabilisering av liten båt
froesak
Hei,
Jeg husker dette fra aviser eller båtblader for lenge siden. De to platene blir hengende bak propellen som "ror" når båten går langsomt og blir presset opp og ut av vannet når du kjører fort. Jeg har en følelse av at det kan være 15-20 år siden jeg leste om dette, så det spørs om du får tak i noe slikt nå.
Far Out
:diving:
Jeg har prøvd det. Det gir bedre styre-respons i lav fart, og den kommer lettere opp i plan. :yesnod: Så jeg syntes den fungerte. Hadde den på en Mariner 28hk
Ok. Vil dette hjelpe til att båten går bedre rett frem selv om det er litt sidevind og att man kan bevege seg litt mer oppi båten uten att den forandrer kurs så lett. Når jeg dregger og feks skal sette ut stenger så må jeg hele tiden korrigere båten for og holde rett kurs. Det hadde vært ønskelig om den gikk bedre rett frem mens jeg holder på med dette.
Nei det er nok det samme som før.
