Original kilereim for Yanmar 4LHA er for trang
Lotus
Min kilereim er moden for utskifting.
Problemet er bare at den nye reima ikke er mulig å få på. Den er rett og slett for kort. Det er riktig reim og det er en originalreim.
Bilde
På bildet ses de gamle festene i strammesporet. Det er fra da reima var ny. Strammedingsen stod da helt i bunnen. Etter litt slitasje er det strammet opp 2 cm og det er ytterligere 3 cm igjen å stramme på.
Problemet er at slik reima er strammet nå, slites den på toppen også fordi den subber borti en del av motorblokka på vei ned til kilereimhjulet på veivakslingen. Med andre ord er det umulig å stramme mer enn ca 1,5 cm før reima subber.
For å få på originalreima, ser det ut som eneste mulighet er å skru av et reimskivehjul, sette på reima og skru hjulet fast igjen. Da er reima i spenn og justeringsmekanismen helt i enden slik det var originalt.
Noen vil kanskje si at det bare er å bikke dynamoen enda lenger inn når boltene i spennmekanismen er fjernet helt, men dessverre, da kræsjer dynamoen med andre deler.
Hvor teit er det mulig å lage ting? Hvis festet til dynamoen heves 3 cm oppover, kan hele spennområdet utnyttes og jeg kunne kjøpe en reim som var 2 cm lengre. Da hadde jeg fått min ekstra cm og både klart å bikke reima over kanten av dynamoens lille reimhjul og samtidig hatt ytterligere 3 cm å stramme på uten at reima hadde subba borti motorblokka.
En slik løsning krever imidlertid en ny og høyere dynamobrakett eller betydelig sveising og modifisering på den gamle. Dette er rett og slett for teit. På bilen tar bytte av kilereima til sammenligning ca 2 minutter. Ok, 3 minutter da.
Noen som har maken motor? Noen som har skiftet kilereima? Måtte dynamoens reimhjul av?
Lotus
vet ikke om det funker i ditt tilfelle men har i slike situasjoner løsnet hele generatoren - satt på reima og skrudd den på plass.
hvis det ikke er alt for galt (alt for stramt) skal dette gå greit og det jevner seg ut etterhvert som reime får kjørt seg litt.
mine 2 riksdaler.
Selv om jeg løsner hele greia, får jeg ikke skjøvet deynamoen lenger inn enn til den tar borti resten av motoren. Prøvde det. Tenkte at siden noen klarte å få på reima i utgangspunktet, skulle jeg jammen klare det også. Fikk på reima når jeg satte dynamoen på skrå. Fikk ikke bikka den skikkelig rett igjen og inn i braketten. Den satte seg helt fast. Måtte kutte en flunk ny reim for i det hele tatt å klare å få dynamoen ut igjen uten å ødelegge noe annet. Forbanna irriterende. Ikke bare koster reima 3 ganger mer enn gjennomsnittsreima. Jeg må bruke en times kjøretur for å handle den inn.
Og deretter? Ny trang originalreim og samme helvete fra start igjen. Bare fordi braketten sitter for lavt.
Lotus
duverden, bore et nytt hull til øvre feste på generatoren?
merkelig dette men har opplevet det samme til en aq140 jeg hadde.
måtte kjøpe en uoriginal Gates reim (bilextra her omkring) som ellers er veldig bra!
har du forsøkt å google nr på den originale reima?
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
jeg hadde en LHA htp for ett år siden. hadde ikke båten så lenge at jeg byttet reim. Tror ikke denne motoren hadde noe reima kunne subbe borti når den var justert helt ut, men det kan være at du har en dtp eller stp - motor. Sjekket litt på yanmar sine sider http://www.yanmarmarine.com/products/product_lh.php , og det ser jævli trangt ut der. Tipper yanmarmekanikerne har lært seg en liten tryllekunst for å sette på ei reim uten å demontere motoren.
..går det ann å la motoren gå på starteren hvis du får reima halveis over ett reimhjul?, eller er den for trang til det og?
Det viser seg at Yanmar Norge leverer enn annen kilereim enn originalen som følger med motoren (Mitsubishi-reim). Ny reim heter XPA1180 og skal være akkurat stor nok til å gå på og akkurat liten nok til ikke å subbe borti oljepumpeutveksten som DTP/STP-motorene har. Så da får jeg skaffe meg en slik og se hvordan det blir i runde to.
Lotus
Hei !
Merkelig sak - høres jo mest ut som en merkefeil på lageret hos Yanmar.
Men siden jeg sitter med en 4LHA-HTP selv, er det jo greitt å være klar over.
Ellers ville jeg nok dradd den halveis på, og forsøkt å fullføre med ei skralle på svinghjulet.
Så - om jeg fikk den på, måtte jeg nok gjort en ny vurdering på hvor teit den blei før jeg ville brukt den. Blir det for stramt - kan det vel gå ut overe lager ol.
-koh :diving:
Bra bilde Traust. Her ses også tydelig den utstikkende oljepumpedingsen. På bildet ser det ut som om reima subber, men det er kanskje et par millimeter klaring.
Tenk så greit det hadde vært hvis dunamoen satt 2 cm høyere på festebraketten. Da ville jeg hatt 1 cm klarig til den j**la knasten og kunne stramme et par cm ekstra før reima igjen subbet borti.
Problemet er at en 80A dynamo har litt større omkrets enn en 55A dynamo. Det som i utgangspunktet ikke var noe stort problem, har plutselig blitt et problem.
Når disse 2 DTP/STP variant motorene har denne forsterkede oljepumpa, må man kunne forlange at man spanderer på en litt høyere brakett på DTP/STP med 80A dynamo montert originalt.
Den originale reima var bare slitt såpass at den hadde sunket ca 1,5mm i kilesporet. Det betydde 1,5 cm stramming. 1,5 cm stramming på en motor som har en 5 cm justeringsmekanisme blir da plutselig maks stramming og reima må byttes da ytterligere stramming ikke er mulig. Samtidig har reima lenge igjen før den når bunnen av kilesporet og mister friksjonen sin i sporet.
Så jeg sier det igjen: Teit er en passende beskrivelse.
Lotus
PS: J æ v la knasten er tydeligvis et alt for sterkt uttrykk på dette forumet og æ og v må erstattes av * * for å spare lesernes sarte sjeler.
Redigert av Lotus (see edit history)
Jepp :yesnod: og kilerem og skive. ihvertfall hvis du presser den på
Jeg bytta reim på min 165Hk nylig. Måtte demontere dynamo for å får den på. Ved å holde dynamo litt på skrå så fikk jeg den på. Festet deretter begge boltene, strammet remma og skrudde til. Er ellers enig at det er svært liten klaring. Har 80A dynamo.
Her heller ikke den strammemekanismen som du har hvro man kan stramme remma ved å skru. Den ser imidtertid fin ut. Jeg må spenne mot dynamoen mens jeg skrur fast
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
