sailor Startet 3.September.2003 Link til dette innlegget Startet 3.September.2003 Hei. Det nærmer seg med stormskritt ei kald og fuktig årstid Har planer om å la båten ligge ute i vinter. Her på vestlandet er det ikke problem med is. Derimot kan fuktig vær være problematisk. På båten min har jeg "passive" ventiler på overbygget. Jeg vurderer å bytte disse til "aktive" ventiler. Sånn jeg ser det har jeg to valg. Det første er ventiler som har vifter som er drevne av solceller. Desse kan nok vere greie om sommeren, men er de noe tess om vinteren (frukter det blir begrenset med sol??? Andre alternativet er ventiler drevet av 12 volt. Har noen erfaringer med desse?? Er stømforbruket stort? Regner med å ladde forbruksbatteriet en gang i blandt, men ligger ikke med konstant tilkoblet landstrøm. Ser at man kan få kjøpt ventiler som er beregnet for både innsug og utsug. Dersom disse ikke bruker for mye støm må vel de være gunstige. Noen av de har også både solcelle med oppladdbart batteri og mulighet med 12 volts tilkobling. Erfaringer?? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 3.September.2003 Link til dette innlegget Svart 3.September.2003 Det første er ventiler som har vifter som er drevne av solceller. Desse kan nok vere greie om sommeren, men er de noe tess om vinteren (frukter det blir begrenset med sol???Jeg hadde samme tanker som deg og kjøpte meg en solcelledervet sak. Den største bommerten jeg har gjort på lang tid Den virker BARE i sterk sol og da må jeg i tillegg gi den et puff med fingeren for at den skal starte. Ekte drit med andre ord. Jeg satte en liten PC-vifte i den andre ventilatoren og denne går hele året. Vanskelig å si hvilken virkning den har men den skifter i alle fall ut noe luft hele tiden. Bruker nesten ikke strøm og jeg slår den bare av om natten (støyer ikke så mye men er hørbar). Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
sailor Svart 3.September.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2003 NB! Ønsker også tilbakemelding på ulike merker av ventilatorer. Et absolutt krav er at de må være så godt som vanntette, eventuellt mulige å stenge skikkelig. Sitér dette innlegget Link to post
PanPan Svart 3.September.2003 Link til dette innlegget Svart 3.September.2003 Jeg hadde samme tanker som deg og kjøpte meg en solcelledervet sak. Den største bommerten jeg har gjort på lang tid Den virker BARE i sterk sol og da må jeg i tillegg gi den et puff med fingeren for at den skal starte. Ekte drit med andre ord... ...hmm... synd! Svogern kjøpte en solcelledrevet sak for rundt 1990, han var veldig fornøyd... Betviler ikke SveinHA's erfaring, men kan det være forskjellige produkter ute og går? Sikkert flere her på baatplassen som vet noe om dette! Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 3.September.2003 Link til dette innlegget Svart 3.September.2003 ...Ekte drit med andre ord.Huff, det var noe dritt . Hvor kjøpte du vifta di, hva kostet den, og er den med innebygget batteri? Innbiller meg at det kanskje er verdt de ekstra kronene å velge en med innebygget batteri slik at man har ørlitt å gå på når det ikke er nok lys til å drive vifta direkte (F.eks. om natta). Hører gjerne om andre erfaringer, råd og krav ifbm med temaet. Vurderer selv å anskaffe et par solpaneldrevne vifter for å få litt bedre klima inne i båten når den ikke er i bruk. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 3.September.2003 Link til dette innlegget Svart 3.September.2003 Hvor kjøpte du vifta di, hva kostet den, og er den med innebygget batteri?Kjøpte den på Maritim til snaut 800.- og den er uten batteri. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
880 Svart 3.September.2003 Link til dette innlegget Svart 3.September.2003 Som tidligere nevnt, sett inn en "pc" vifte i de eksisterende ventilene, bruker nesten ikke strøm og fåes i et utall varianter. Div. spenninger og effekter. dersom du skulle slite ut en vifte koster det lite å bytte denne. Er du redd for støyen velger du en så stor vifte som muligt, enten med lav effekt eller setter på en motstand på strømtilførselen for å senke hastigheten. Har selv benyttet dette i 6-7 år og kun slitt ut en vifte. Båten har stått uten varme, kun med lufting. Har ikke hatt problemer med fukt eller jordslag. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
jada Svart 3.September.2003 Link til dette innlegget Svart 3.September.2003 I vinduet (herdet glass) på toalettrommet har jeg en av de vanlige runde ventilene som kan åpnes. Plastglasset i denne er ødelagt. Er det noen betenkeligheter med å montere en ventilator i hullet i ruta, dersom diameteren passer, i stedet for å kjøpe ny ventil. Er det noen som har gjort dette Sitér dette innlegget Link to post
Keiko Svart 3.September.2003 Link til dette innlegget Svart 3.September.2003 Det er greit med å skifte ut lufta invendig i båten, men.. lufta inneholder fortsatt mye fuktighet. Det er omtrent like mye fukt invendig som utvendig i en båt som ikke har oppvarming. Hvis du synes at strømmen er dyr, så monter en avfukter i båten. Bruker lite strøm, men (alltid et men) den er dyr ca. 10 000.- for en brukbar avfukter. Sitér dette innlegget Link to post
RITS Svart 4.September.2003 Link til dette innlegget Svart 4.September.2003 Siden du bor på Vestlandet har du en del vind også............ Vi installerte en roterende rustfri ventilator på salongtaket forut, trebåt med aluoverbygg! Mener å huske at fabrikanten holder til på Karmøy. Skikkelige saker med kulelager, det skulle ikke mye vind til før den roterte. Klima og lukt ble kraftig forbedret. Pris, tror det var ca 1200,-. Når det gjelder solcelledrift vil den svive så lenge det er sol, når sola går stopper den og det er da behovet for utlufting er størst pga kondens. Sitér dette innlegget Ex 1963 Furuholmen 52 Detroit V8-71 - Ex 1986 Fairline Forty VP TAMD 60C Ex 1994 Bayliner 4788 Pilot House Hino WO6D-TI - Ex 1984 Coronet 38.1 Mediterranean VP TAMD 70E Ex 2006 Bavaria 42 Sport VP D6-310 IPS 500 - Ex 1997 Fairline Squadron 50 VP TAMD122 HP 2003 Fairline Squadron 55 VP D12-715 Link to post
sailor Svart 4.September.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September.2003 Hei igjen. Ønsker ikke å ligge med fast strøm grunna "lurvete" strømtilkobling på brygga. Har ikke videre tillit til systemet somer lagt ut på havna mi. Jordfeilbryter slår seg ut bortimot en gang i døgnet!! Hadde jeg vore sikker på stømmen, så hadde jeg nok hatt varme i båten. Nå kobler jeg meg kun på i kortere perioder for å ladde batteri. Rotorventiler er svært effektive. Hadde en slik på en gammel trebåt jeg hadde tidligere - effektivt. Jeg er likevel usikker på om denne er bra på seilbåt, da den er bye våtere, med vann over dekk mm Til dere som har solcelleventiler, er de vanntette?? Og er de noen som har erfaring med ventiler som både har solcelle og 12 v. Avfukter hadde vore fristende. Men pga av strømforholda er diverre dette utelukket inntil videre. Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 5.September.2003 Link til dette innlegget Svart 5.September.2003 ......Når det gjelder solcelledrift vil den svive så lenge det er sol, når sola går stopper den og det er da behovet for utlufting er størst pga kondens. Hei!Såvidt meg bekjendt finnes det 2 typer "solcelle-vifter". 1 - Den billige typen (bl.a. Biltema til ca 500,-) drives KUN når sol / nok lys treffer panelet. 2 - Den dyrere typen med innebygget NiCad-batteri (Solara fra Watski - ca. 1.500,-). "Batteriet lades gjennom dagen og holder ventilasjon i gang om kvelden og utover natten...." står det i katalogen på side 51.... Har ikke selv erfaring med hverken den ene eller den andre, ville bare nevne at alle "solcelle-vifter" ikke er like..... Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Batdilla Svart 5.September.2003 Link til dette innlegget Svart 5.September.2003 Noen som har erfaring med typen med innebygget batteri? Det er i tilfelle denne typen jeg vurderer. Hvordan fungerer de i praksis? Går de døgnet rundt uansett vær, eller er de væravhengig? Sitér dette innlegget Link to post
bh Svart 8.September.2003 Link til dette innlegget Svart 8.September.2003 Hei Kjøpte en solcelle drevet vifte med batteri i fjor. Fungerer fint om sommeren, men har ikke nok kraft på vinterstid. Da stoppet den på natten, og var treg i gang på dagtid. Dette var i sør italia, så her i Norge er det nok verre. Viften var en Nicro til ca 1600kr. Mvh Bjørn Sitér dette innlegget Link to post
jada Svart 8.September.2003 Link til dette innlegget Svart 8.September.2003 Tar frem dette spørsmålet mitt igjen, da det nok forsvant litt lenger oppe: I vinduet (herdet glass) på toalettrommet har jeg en av de vanlige runde ventilene som kan åpnes. Plastglasset i denne er ødelagt. Er det noen betenkeligheter med å montere en ventilator i hullet i ruta, dersom diameteren passer, i stedet for å kjøpe ny ventil. Er det noen som har gjort dette Jeg har forsøkt å løsne ramma til ventilen ved å løsne alle skruene, men ramma satt som spikret, limt med sika e.l.?? Hva kan en løsne dette med uten å risikere at glasset ødelegges. Vil nødig måtte skifte hele ruta. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 9.September.2003 Link til dette innlegget Svart 9.September.2003 Hei Anbefaler den "vinddrevene rustfrie" som var beskrevet lenger opp. Selges av alle som selger tilbehør til snurredass. Kan evnt monteres over en standard ventilator for havnebruk med en overgang formet som en "omvendt trakt" De beste gir såvidt jeg husker nærmere 100 l/min ved fritt løp og 2 sekundmeter vind. pris fra 1000 til 2500 etter dimensjon og lagertype. Sitér dette innlegget Mons Link to post
880 Svart 9.September.2003 Link til dette innlegget Svart 9.September.2003 Det er greit med å skifte ut lufta invendig i båten, men.. lufta inneholder fortsatt mye fuktighet. Det er omtrent like mye fukt invendig som utvendig i en båt som ikke har oppvarming. Hvis du synes at strømmen er dyr, så monter en avfukter i båten. Bruker lite strøm, men (alltid et men) den er dyr ca. 10 000.- for en brukbar avfukter. Dette var mye penger for en avfukter, hos de store el.varehusene kan du få en slik en til 1/5 -1/3 av denne prisen (220v) Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
880 Svart 9.September.2003 Link til dette innlegget Svart 9.September.2003 Hei igjen. Ønsker ikke å ligge med fast strøm grunna "lurvete" strømtilkobling på brygga. Har ikke videre tillit til systemet somer lagt ut på havna mi. Jordfeilbryter slår seg ut bortimot en gang i døgnet!! Hadde jeg vore sikker på stømmen, så hadde jeg nok hatt varme i båten. Nå kobler jeg meg kun på i kortere perioder for å ladde batteri. Rotorventiler er svært effektive. Hadde en slik på en gammel trebåt jeg hadde tidligere - effektivt. Jeg er likevel usikker på om denne er bra på seilbåt, da den er bye våtere, med vann over dekk mm Til dere som har solcelleventiler, er de vanntette?? Og er de noen som har erfaring med ventiler som både har solcelle og 12 v. Avfukter hadde vore fristende. Men pga av strømforholda er diverre dette utelukket inntil videre. De er ikke vantette, får du for mye sjøsprøyt eller spyler på disse når du vasker båten kan det komme vann inn... Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
M/Y INA II Svart 9.September.2003 Link til dette innlegget Svart 9.September.2003 Tar frem dette spørsmålet mitt igjen, da det nok forsvant litt lenger oppe: Jeg har forsøkt å løsne ramma til ventilen ved å løsne alle skruene, men ramma satt som spikret, limt med sika e.l.?? Hva kan en løsne dette med uten å risikere at glasset ødelegges. Vil nødig måtte skifte hele ruta. prøv med pianostreng festet i 2 trepinner som handtak. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 9.September.2003 Link til dette innlegget Svart 9.September.2003 Paul foreslår pianotråd for kutting av lim, men de som driver innen bilglass bruker ofte en spesiell tvinnet tråd som skjærer langt bedre. Fiskesene kan også i nøden brukes. Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 10.September.2003 Link til dette innlegget Svart 10.September.2003 Dette var mye penger for en avfukter, hos de store el.varehusene kan du få en slik en til 1/5 -1/3 av denne prisen (220v) Da er det ikke en slik, da er det en avfukter som arbeider etter "kjøleskap-prinsippet, og ikke har noen særlig virkning når temperaturen synker under 0 grader. Hva skal man da med den når den skal stå i en båt, ute, om vinteren. For rundt kr 10.000,- får man en avfukter som arbeider etter absorbsjonsprinsippet, og da har den virkning helt ned mot -30 grader, og den trenger ikke ettersyn i form av tømming etc. Fuktigheten transporteres ut av båten i form av fuktig luft. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
jada Svart 10.September.2003 Link til dette innlegget Svart 10.September.2003 Takker hjerteligst for tipset om en form for tråd eller fiskesene til å løsne ventilen med. Ser lysere på denne jobben nå. Om ingen ventilator passer, så skal det i alle fall komme inn en ny ventil slik at jeg igjen får noe luft på dassen. Det trengs av og til Sitér dette innlegget Link to post
pinnebaat Svart 31.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2004 Hei Anbefaler den "vinddrevene rustfrie" som var beskrevet lenger opp. Selges av alle som selger tilbehør til snurredass. Kan evnt monteres over en standard ventilator for havnebruk med en overgang formet som en "omvendt trakt" De beste gir såvidt jeg husker nærmere 100 l/min ved fritt løp og 2 sekundmeter vind. pris fra 1000 til 2500 etter dimensjon og lagertype. Hei. er det nokon som veit kvar dette kan kjøpast? Høyrast nesten for godt ut til å vere sant! Sitér dette innlegget Link to post
Harald- Svart 1.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2006 (redigert) Siden du bor på Vestlandet har du en del vind også............ Vi installerte en roterende rustfri ventilator på salongtaket forut, trebåt med aluoverbygg! Mener å huske at fabrikanten holder til på Karmøy. Skikkelige saker med kulelager, det skulle ikke mye vind til før den roterte. Klima og lukt ble kraftig forbedret. Pris, tror det var ca 1200,-. Når det gjelder solcelledrift vil den svive så lenge det er sol, når sola går stopper den og det er da behovet for utlufting er størst pga kondens. Noen som vet hvilke firma på karmøy som lager ventilatorer som Forty 788 snakker om her? Mvh.: ORJ Redigert 1.Mars.2006 av Olav Ringdal Jr. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pgk Svart 1.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2006 Lurer på om det kanskje kan være Skeisvoll & Co AS Skeiev. 130 4262 Avaldsnes............... 52 84 85 50 Sitér dette innlegget Link to post
