Ventilator
sailor
Hei.
Det nærmer seg med stormskritt ei kald og fuktig årstid :rolleyes: Har planer om å la båten ligge ute i vinter. Her på vestlandet er det ikke problem med is. Derimot kan fuktig vær være problematisk. På båten min har jeg "passive" ventiler på overbygget. Jeg vurderer å bytte disse til "aktive" ventiler. Sånn jeg ser det har jeg to valg. Det første er ventiler som har vifter som er drevne av solceller. Desse kan nok vere greie om sommeren, men er de noe tess om vinteren (frukter det blir begrenset med sol???
Andre alternativet er ventiler drevet av 12 volt. Har noen erfaringer med desse?? Er stømforbruket stort? Regner med å ladde forbruksbatteriet en gang i blandt, men ligger ikke med konstant tilkoblet landstrøm. Ser at man kan få kjøpt ventiler som er beregnet for både innsug og utsug. Dersom disse ikke bruker for mye støm må vel de være gunstige. Noen av de har også både solcelle med oppladdbart batteri og mulighet med 12 volts tilkobling. Erfaringer??
Jeg hadde samme tanker som deg og kjøpte meg en solcelledervet sak. Den største bommerten jeg har gjort på lang tid  :rolleyes: Den virker BARE i sterk sol og da må jeg i tillegg gi den et puff med fingeren for at den skal starte. Ekte drit med andre ord.
Jeg satte en liten PC-vifte i den andre ventilatoren og denne går hele året. Vanskelig å si hvilken virkning den har men den skifter i alle fall ut noe luft hele tiden. Bruker nesten ikke strøm og jeg slår den bare av om natten (støyer ikke så mye men er hørbar).
Jeg hadde samme tanker som deg og kjøpte meg en solcelledervet sak. Den største bommerten jeg har gjort på lang tid  :rolleyes: Den virker BARE i sterk sol og da må jeg i tillegg gi den et puff med fingeren for at den skal starte. Ekte drit med andre ord...
...hmm... synd! Svogern kjøpte en solcelledrevet sak for rundt 1990, han var veldig fornøyd... Betviler ikke SveinHA's erfaring, men kan det være forskjellige produkter ute og går?
Sikkert flere her på baatplassen som vet noe om dette!
...Ekte drit med andre ord.
Huff, det var noe dritt :rolleyes:. Hvor kjøpte du vifta di, hva kostet den, og er den med innebygget batteri? Innbiller meg at det kanskje er verdt de ekstra kronene å velge en med innebygget batteri slik at man har ørlitt å gå på når det ikke er nok lys til å drive vifta direkte (F.eks. om natta). Hører gjerne om andre erfaringer, råd og krav ifbm med temaet. Vurderer selv å anskaffe et par solpaneldrevne vifter for å få litt bedre klima inne i båten når den ikke er i bruk.
Som tidligere nevnt, sett inn en "pc" vifte i de eksisterende ventilene, bruker nesten ikke strøm og fåes i et utall varianter. Div. spenninger og effekter.
dersom du skulle slite ut en vifte koster det lite å bytte denne.
Er du redd for støyen velger du en så stor vifte som muligt, enten med lav effekt eller setter på en motstand på strømtilførselen for å senke hastigheten. Har selv benyttet dette i 6-7 år og kun slitt ut en vifte. Båten har stått uten varme, kun med lufting. Har ikke hatt problemer med fukt eller jordslag.
Siden du bor på Vestlandet har du en del vind også............
Vi installerte en roterende rustfri ventilator på salongtaket forut, trebåt med aluoverbygg!
Mener å huske at fabrikanten holder til på Karmøy.
Skikkelige saker med kulelager, det skulle ikke mye vind til før den roterte.
Klima og lukt ble kraftig forbedret.
Pris, tror det var ca 1200,-.
Når det gjelder solcelledrift vil den svive så lenge det er sol, når sola går stopper den og det er da behovet for utlufting er størst pga kondens.
Ex 1963 Furuholmen 52 Detroit V8-71 - Ex 1986 Fairline Forty VP TAMD 60C
Ex 1994 Bayliner 4788 Pilot House Hino WO6D-TI - Ex 1984 Coronet 38.1 Mediterranean VP TAMD 70E
Ex 2006 Bavaria 42 Sport VP D6-310 IPS 500 - Ex 1997 Fairline Squadron 50 VP TAMD122 HP
2003 Fairline Squadron 55 VP D12-715
Hei igjen.
Ønsker ikke å ligge med fast strøm grunna "lurvete" strømtilkobling på brygga. Har ikke videre tillit til systemet somer lagt ut på havna mi. Jordfeilbryter slår seg ut bortimot en gang i døgnet!! Hadde jeg vore sikker på stømmen, så hadde jeg nok hatt varme i båten. Nå kobler jeg meg kun på i kortere perioder for å ladde batteri.
Rotorventiler er svært effektive. Hadde en slik på en gammel trebåt jeg hadde tidligere - effektivt. Jeg er likevel usikker på om denne er bra på seilbåt, da den er bye våtere, med vann over dekk mm
Til dere som har solcelleventiler, er de vanntette?? Og er de noen som har erfaring med ventiler som både har solcelle og 12 v.
Avfukter hadde vore fristende. Men pga av strømforholda er diverre dette utelukket inntil videre.
......Når det gjelder solcelledrift vil den svive så lenge det er sol, når sola går stopper den og det er da behovet for utlufting er størst pga kondens.
 :confused: Hei!
Såvidt meg bekjendt finnes det 2 typer "solcelle-vifter".
1 - Den billige typen (bl.a. Biltema til ca 500,-) drives KUN når sol / nok lys treffer panelet.
2 - Den dyrere typen med innebygget NiCad-batteri (Solara fra Watski - ca. 1.500,-). "Batteriet lades gjennom dagen og holder ventilasjon i gang om kvelden og utover natten...." står det i katalogen på side 51....
Har ikke selv erfaring med hverken den ene eller den andre, ville bare nevne at alle "solcelle-vifter" ikke er like..... :confused:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Tar frem dette spørsmålet mitt igjen, da det nok forsvant litt lenger oppe:
I vinduet (herdet glass) på toalettrommet har jeg en av de vanlige runde ventilene som kan åpnes. Plastglasset i denne er ødelagt. Er det noen betenkeligheter med å montere en ventilator i hullet i ruta, dersom diameteren passer, i stedet for å kjøpe ny ventil. Er det noen som har gjort dette :smiley:
Jeg har forsøkt å løsne ramma til ventilen ved å løsne alle skruene, men ramma satt som spikret, limt med sika e.l.??  Hva kan en løsne dette med uten å risikere at glasset ødelegges. Vil nødig måtte skifte hele ruta.  :nonod:
Hei
Anbefaler den "vinddrevene rustfrie" som var beskrevet lenger opp. Selges av alle som selger tilbehør til snurredass. Kan evnt monteres over en standard ventilator for havnebruk med en overgang formet som en "omvendt trakt"
De beste gir såvidt jeg husker nærmere 100 l/min ved fritt løp og 2 sekundmeter vind.
pris fra 1000 til 2500  etter dimensjon og lagertype.
Mons
Det er greit med å skifte ut lufta invendig i båten, men.. lufta inneholder fortsatt mye fuktighet.
Det er omtrent like mye fukt invendig som utvendig i en båt som ikke har oppvarming.
Hvis du synes at strømmen er dyr, så monter en avfukter i båten. Bruker lite strøm, men (alltid et men) den er dyr ca. 10 000.- for en brukbar avfukter. :yesnod:
Dette var mye penger for en avfukter, hos de store el.varehusene kan du få en slik en til 1/5 -1/3 av denne prisen (220v)
Hei igjen.
De er ikke vantette, får du for mye sjøsprøyt eller spyler på disse når du vasker båten kan det komme vann inn...
Jeg har forsøkt å løsne ramma til ventilen ved å løsne alle skruene, men ramma satt som spikret, limt med sika e.l.??  Hva kan en løsne dette med uten å risikere at glasset ødelegges. Vil nødig måtte skifte hele ruta.  :yesnod:
prøv med pianostreng  festet i 2 trepinner som handtak.
Da er det ikke en slik, da er det en avfukter som arbeider etter "kjøleskap-prinsippet, og ikke har noen særlig virkning når temperaturen synker under 0 grader.  Hva skal man da med den når den skal stå i en båt, ute, om vinteren.
For rundt kr 10.000,- får man en avfukter som arbeider etter absorbsjonsprinsippet, og da har den virkning helt ned mot -30 grader, og den trenger ikke ettersyn i form av tømming etc. Fuktigheten transporteres ut av båten i form av fuktig luft.
  • 1 år senere...
Hei
Hei. er det nokon som veit kvar dette kan kjøpast? Høyrast nesten for godt ut til å vere sant!
  • 1 år senere...
Noen som vet hvilke firma på karmøy som lager ventilatorer som Forty 788 snakker om her?
Mvh.:
ORJ
Redigert av Olav Ringdal Jr. (see edit history)
