Defekte ventiltetninger BMC Commander?
enter4u
Dette er vel en støtstangmotor og dermed må vippearmer og bukker av. Glødplugger er fornuftig å fjerne. Sett stempel i øvre dødpunkt (drei veivaksel), kontroller at du har stempelet oppe v.h.a luftstrømmen som kommer ut av skruehullet til glødepluggen. Kontroller også mot veivakslingen ØD eks. syl no 1. Alle ventiler er lukket når vipperarmsbukker og vippearmer er fjernet. Bruk et egnet verktøy til å presse ned fjærene for å fjerne låsebrikkene på ventilstammen. Når stempelt er i ØD så kan ikke ventilene skli ned i sylinderen. Vær 100% sikker på at stempelet er oppe på den sylinderen du jobber med (ellers venter mer jobb :nonod: ) Bytt tetningen, ta kun en sylinder av gangen og gjør den helt ferdig. Hopp til neste........
PS. Hvis ventilstyringer har mye slitasje så vil ikke bytte av tetninger bli en fullgod reparasjon. Da må styringer også byttes. Toppen må demonteres etc........
XD3P
HAr du bytte oljepåfyllingslokk, eller vet du når det sist ble gjort? Det er ganske viktig å gjøre årlig på denne motorer, da det sitter et luftfilter i lokket. Hvis dette blir tett, kan motoren begynne å bruke mer olje enn den skal. På min motor skiftet jeg nå i våres, og det ser ut som oljeforbruket har blitt lavere.
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
Dette visste jeg ikke. Det skal jeg jammen sjekke. :yesnod:
