MortenK Startet 12.Juni.2006 Link til dette innlegget Startet 12.Juni.2006 (redigert) Jeg opplever stadig vekk at min ensylindrede Yanmar 1GM10 stanser når jeg skal setter motoren i gir. Det virker som om den ikke har kraft nok til å "trekke" igang propellen. Men når den først er kommet i gang, går motoren helt normalt og trekker tilsynelatende med normalt dreiemoment! Den stopper ikke alltid, men av og til. Er det noen som har tips om hva jeg bør sjekke for å bli kvitt denne unoten. Det er litt slitsomt, for de gangene motoren stopper hender alltid i sammenheng når jeg skal ut eller inn å fortøye båten, og det er spesielt kinkig når det blåser litt. Dysen ble overhalt for to år siden, så det kan ikke være den. Lurer litt på om det kan være trykkpumpa som er sliten, eventuelt om det er et eller annet med timingen. Motoren er litt tregstartet. Redigert 12.Juni.2006 av MortenK (see edit history) Sitér dette innlegget s/y "Arnegrut", Asker Link to post
Gerhard Svart 12.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2006 Kan det være så enkelt at du kanskje har litt lav tomgang ? Gerhard Sitér dette innlegget Link to post
MortenK Svart 13.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2006 Kan det være så enkelt at du kanskje har litt lav tomgang ? Gerhard Ja, det kan det. Men jeg vet ikke hvordan man øker den. Det hadde vært et nyttig eksperiment å øke tomgangen litt. Pleier forøvrig alltid ,når jeg jeg ligger stille med motoren i gang, å øke turtallet på motoren slik at den ikke stopper. Hvordan øker man tomgangs turtallet. Det er vel ikke noe så enkelt som en "tomgangsskrue" på denne motoren? Eller er det? Sitér dette innlegget s/y "Arnegrut", Asker Link to post
Hebbe Svart 13.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2006 Hadde en Yanmar YSK8 (den med liggende sylinder) med lignende symtomer for 2 - 3 år siden, den hadde i allefall en justeringskrue for tomgangen som gjorde det lett å få justert den opp til et behagelig tomgangsturtall. Denne skruen satt like ved der viren til gassen kobbles til på armen som regulerer turtallet på motoren. Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
mikke Svart 13.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2006 joda det er en slags tomgangskrue ,,,,du finner gjerne litt hjelp her http://www.yanmarhelp.com Sitér dette innlegget ja, til Skuddpremie på Hekksjøgeneraler !! Det er land som er farlig, ikke vann !. Link to post
MortenK Svart 3.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2006 Jeg fant den etterlengtede tomgangsskruen og det viste seg å gjøre trikset. Fikk justert den før turen ut på sankthans og motoren ruslet problemfritt hele kvelden. Til og med når jeg lirket meg gjennom Middagsbukta i kø holdt den seg i gang uten problemer. Så nå håper jeg motoren går en stund uten å finne på noe tull. Sitér dette innlegget s/y "Arnegrut", Asker Link to post
Concorde Svart 3.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2006 Har en yanmar ysm8 som også stoppet, spesielt når den ble satt i akterover, justerte opp tomgang,men det viste seg at armen som går ned på pumpa ikke var rett justert,nå er tomgangen fin og motoren får krefter når den får belastning slik at den ikke kveles. Sitér dette innlegget Link to post
