Hva slags motorolje bør jeg bruke?
naumar.no
Har en tidlig 80-tallet BUKH dv10-m (10hk DIESEL), noen som har noen gode tips til hva slags motorolje jeg bør kjøre på den?
http://naumar.no - Seil- og båtutstyr
1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson
Vil vel tro at vanlig mineralolje 10 (eller 15) W - 40 er bankers her? Ikke bruk syntetisk eller halvsyntetisk.
Uten å kjenne til motoren din, så er nok gode gamle 80-talls dieselmotorer med forkammer fornøyd med det.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
De er nok ikke så kravstore nei så det rekker nok med vanlig mineralolje her...
  • 5 years later...
Vett dette innlegget er gammelt, men hvis det er noen som fortsatt lurer så er det SAE 30 olje på motor og girkasse som er anbefalt av produsent. Jeg har derimot gått for 10W 30 på motoren. Grunnen til det er at oljen er lettere og drive igjennom motoren ved kaldstart enn SAE 30. SAE 30 fåes kjøpt på biltema.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
