Bytte impeller på Yamaha 40QE - 6R6
urabus
6R6=40Q? - Normalt på :cool: YAMAHA :cool: er det en utsparring i stammen forkant rett nedenfor nedre motorfeste. En langmutter og en låsemutter. Der deler du stanga.
PS; mål avstanden i "fri" før du splitter, lettere å få den korrekt på plass igjen...
Redigert av rago63 (see edit history)
ja, men jeg mener det var et eller annet med det dekselet......Husker ikke i farta, men prøv å få det av, da ser du mutterene. Mener jeg kan skimte de på det andre bildet...
