jolle - gummibåt, RIB eller plast?
Framtia
Vurderer bytte av jolle, og har gjort meg opp en foreløpig vurdering av fordeler og ulemper med de ulike alternativene;
Gummibåt;
+ vekt, tar liten plass når sammenlagt, lav pris, lett å montere på snap davit, stort bruktmarked
- sårbar (spesielt som leketøy for barn), dårlig å ro, driver raskt av, behov for tilbehør i form av pumpe, lappesaker mm.
RIB;
+ moderat vekt, bedre sjøegenskaper enn gummibåt, lett å montere på snap davit
- tyngre og dyrere enn gummibåt, sårbar, tar stor plass ved lagring
Platbåt (type Steady eller River);
+ svært slitesterk og lang livstid, noe bedre sjøegenskaper enn gummibåt, moderat pris
- tung, vanskelig å feste på snap-davit, må fendres hvis den fortøyes til morskipet om natten, tar stor plass ved lagring
Etter å ha eid to gummibåter (begge disse har hatt på slutten hatt irriterende lekkasjer, blitt slitne etter gjentatte monteringer mm.) vurderer jeg derfor nå å prøve en plastbåt. Jeg ønsker spesielt synspunkter på om en Steady eller River på 260-290 cm er greie å få montert og løftet med snap-davit. De veier i størrelsesorden 55-75 kg, så det er absolutt i grenseland vil jeg anta. Noen med erfaring?
Gummibåt:
for lett,kjipt å kjøre, driver lett avsted,ikke veldig lang levetid uten veldig bra velikehold
RIB:
kan være veldig gode hvis du kjøper en med høy kvalitet , men kan få problemer hvis den er billig og dårlig
plast:
egentlig en hard gummibåt,steady 320(10 fot) veier 100 kg,har hatt en slik, var veldig fornøyd,men det var mye spruting og vr heller dårlig i sjøen
