Captain Chaos Startet 14.Juni.2006 Link til dette innlegget Startet 14.Juni.2006 (redigert) Hei! Som signaturen viser har jeg en 23 fots båt. Denne har i baugen en lanterne kombinert rød/grønn. Akterut på styrbord side er det et hull hvor det er plass til en lanterne på stang. Denne "stangen" er borte og har vært det siden jeg fikk båten, så ny må kjøpes. Hvordan lanterne skal sitte i toppen på stangen? Skal den være rundlysende eller skal den være skjermet og lyse bakover?` (Jeg skjønner ikke helt reglene her ) MVH Capt Chaos [Edit: rettet sub. og skriveleif) Redigert 14.Juni.2006 av Captain Chaos (see edit history) Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
ok67 Svart 14.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2006 Rundtlysende. Sitér dette innlegget Link to post
Nautilus Svart 14.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2006 Hvordan lanterne skal sitte i toppen på stangen? Skal den være rundlysende eller skal den være skjermet og lyse bakover?Det har nok sittet en rundtlysende lanterne i toppen på den manglende stangen. Hvis jeg var deg, ville jeg vurdert å montere en vanlig akterlanterne. Kjører du aldri i mørke er det jo ikke noe problem, men ferdes du en del etter mørkets frembrudd kommer det til å ha noe for seg da en rundtlysende lanterne ofte blender en del. Husk bare at du i så fall må føre topplanterne, noe det ikke høres ut som om du gjør i dag. Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 14.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2006 Det har nok sittet en rundtlysende lanterne i toppen på den manglende stangen. Hvis jeg var deg, ville jeg vurdert å montere en vanlig akterlanterne. Kjører du aldri i mørke er det jo ikke noe problem, men ferdes du en del etter mørkets frembrudd kommer det til å ha noe for seg da en rundtlysende lanterne ofte blender en del. Husk bare at du i så fall må føre topplanterne, noe det ikke høres ut som om du gjør i dag. Du mener at hvis jeg IKKE bruker rundtlysende akterlanterne, men bruker vanlig type må jeg føre topplanterne? Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Nautilus Svart 14.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2006 Ja. Den rundtlysende lanternen erstattet tidligere både akter- og topplanternen på din båt. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 14.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2006 En rundtlysende lanterna kan brukes istedenfor topplanterne og akterlanterne. Topplanterna lyser forover og til begge sider, mens akterlanterna lyser bakover. Fordelen er at du da ikke blir blendet av den rundtlysende lanterna når du ser deg bakover. Sitér dette innlegget Link to post
Homer Svart 14.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2006 Du skal ha hvitt lys i 360 grader. Hvis du bare monterer akterlanerne ser du ut som en seilbåt i mørket, ved at møtende fartøy ser kun rød eller grønn lanterne. Motorfartøy skal også ha hvitt lysende fremover. På de fleste mindre båter er det løst ved en rundtlysende lanterne som er montert høyere enn rødt/grønt Les også http://www.baat.aller.no/baatweb/bm.nsf/c1...45?OpenDocument Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 14.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2006 Ahha! Tusen takk alle sammen. Det gikk endelig opp et lys MVH Chaos Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Javi Svart 14.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2006 Du skal ha hvitt lys i 360 grader.Alternativt skal du ha hvit topplanterne 225 grader, hvit akterlanterne 135 grader (sum 360 grader) samt sidelanterner rød/grønn 135 grader. Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 14.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2006 r/g 112,5° Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Astor Svart 14.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2006 Eller for å si det på gamlemåten: Styrbord og babord skal lyse fra rett forut til 2 streker aktenpå tvers. Topplanterne: Fra 2 streker aktenpå styrbord tvers til frem mot midten og videre til 2 streker aktenpå tvers babord. Akterlanterna: Fra 2 streker aktenpå tvers styrbord og videre rett bakover og opp til 2 streker aktenpå tvers babord. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Whistler Svart 14.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2006 Der en strek er 11,25° Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Javi Svart 15.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2006 r/g 112,5°Ja, så klart! Sum 225°. Min feil Sitér dette innlegget Link to post
