Sika til rørtetting ?
Suzuki
lurer på en ting, når man skal tette rørgjenger, finnes det jo et utall av metoder å tette gjengene på. Hver variant har sine tilhengere, hamp+fett, gjengetape, locktite mv.
Hvorfor kan man egentlig ikke bare legge litt Sika / Tec7 / Marine & Teknikk direkte på gjengene, og skru det hele sammen ? Burde da bli tett det ( man limer jo skroggjennomføringene med dette stoffet, og aldersbestandig er det også. Hva er det som gjør de andre metodene bedre egnet ?
Suzuki
No boat needed..
Mulighetene for demontering senere kanskje?
Broderen brukte Sika på sine gjennomføringer etter at det begynte å dryppe ved sjøsetting. Vet ikke hva han hadde brukt opprinnelig. Løsningen ble i alle fall opp med båten, demontering, rengjøring og godt med Sika på gjengene før det hele ble skrudd sammen igjen. Har holdt i flere år nå, men det må sikkert kappes vekk med vinkelsliper neste gang noe skal skiftes. Gjør egentlig ikke noe, da man jo normalt skifter alt når man først holder på uansett..
Erfaringen viser at det kan bli aktuelt å skru fra hverandre koblinger man aldri skulle tro skulle bli atskilt.
Tetningsstoff, enten det er teflonbasert eller hamp, gir god tetning, og kan skrues fra hverandre senere.
Locktite har også produkter som gir god tetning, og som kan atskilles senere.
Bruker du lim må du senere til med bl.a. varmepistol for å fjerne enhetene.
Ser ikke argumentet for å bruke lim
Som foregående , anbefaler jeg Locktite (561) eller Teflontape, hvis du skal få dette fra hverandre senere.Hamp kan selvfølgelig også benyttes.
561 er den Stick serien? Korleis er denne i forhold til tradisjonelle tuber?
Loctite får ein i små flasker på rundt 50ml om det er trangt i kassa, har gjengelås, flenstetting og gjengetetting liggane på lur. Men kostar jo nokre kroner da...
