Tresnekke, bøyd plank
Windy37GM
Advarsel til trebåteiere med svakt hjerte ** Isåfall ikke les videre**
Jeg skal skjære bakenden av en tresnekke for å lage sjørøver skute til guttungen og ha i hagen som lekeapparat. Hva skjer med bordene (som er kraftig krummet dvs skrogform) når enden skjæres av? Spretter de tilbake til sin rettet form med et smell, eller skjer det ingenting?
mvh
Joda310
Plastbåteier, snart reder med sjørøverskute
Redigert av Joda310 (see edit history)
vil tro du kun får svak tilbakebbøying din per.. :cryin:
Jeg skjønner at jeg gjør helligbrøde. Snekka har stått på land i 10 år, ingen har tatt vare på den og den er full av søppel. Jeg "redder" den nå slik at noen (les: min sønn) bruker den til noe som er gøy :-) Hjalp det litt?
Jeg skal også slipe dekket og olje det :-)
Joda310
Reder
Høres ut som et artig prosjekt! Tror ikke du vil få noe problem med tilbakebøying, men du må jo stive av konstuksjonen etterpå for at den ikke skal falle fra hverandre. Men dette har du sikkert en plan for. Håper du legger inn bilder av det ferdige resultatet når den kommer!
Til tross for mitt svake hjerte, og som den ihuga trebåtmann jeg er, hilser jeg planene dine velkommen.
Ingenting kan måle seg med en vakker treskute i hagen, i fohold til all den plastikkhjalla man kan få på eksempelvis plantasjen......
Akter vil ikke slå umiddelbart den ene veien, eller den andre. Imidlertid må du, som nevnt ovenfor, sikre skroget, slik at "den ikke lever eget liv".
Èn anbefaling. Treflis, gamle spikere etc gjør vondt. Du bør gardere deg (om mulig) mot det for fremtid. (belegg/terassegressmatte/annet).........
Lykke til.
