calleben Svart 18.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 Etter vi strammet til igår, og vannet som var der fra før av tørket bort, så det helt tørt ut rundt toppen idag. Så det er ikke lenger problemet vårt. Nå er det som foggy sier, et nytt problem med at det virker som det blir for stort trykk i sylinderene til at svinghjulet skal gå rundt. Pluggene var i tillegg helt svarte da vi sjekket dem.. Sitér dette innlegget Link to post
Marna Svart 18.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 (redigert) Har dere sjekket for grå olje? Kan virke som om det har kommet vann inn i sylinderen. mvh M. Redigert 18.Juni.2006 av Marna (see edit history) Sitér dette innlegget Marna Link to post
calleben Svart 18.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 Ja, olja er litt gråaktig. Neste punkt på "lista" vår er å bytte olja og oljefilteret. Hva kan det komme av at vi har fått vann i sylindern da? Da vi fikk båten, tømte vi systemet helt for olje, og da kom det mye vann. Olja var helt blank før vi starta nå.. Kan det ha vært noen rester av vann fra før vi fikk den, som lå "gjemt" en plass som kom fram nå, eller har vi muligens lekkasje fra kjølinga inn til olja? Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 18.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 .......Hva kan det komme av at vi har fått vann i sylindern da? Da vi fikk båten, tømte vi systemet helt for olje, og da kom det mye vann.Vann i oljen kan komme av samme årsak som du skrev om i ditt første innlegg. Utett toppakning. Kan det piple vann ut mellom toppen og blokka, så kan vannet også lekke nedi motoren..... Du skriver også om at det var "...mye vann" da dere "fikk" båten. Da har det vært et problem allerede før du tok hånd om båten. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
