Høyde på sjøvannsintakslange.
Baracuda
Har tenkt å legge opp to toms sjøvannsintak og vil gå fra sjøvannsinntaket via filtret hvis jeg finner ett to toms sjøvannsfilter da og deretter inn på oljekjøleren til zf gearkassen og så inn på motoren. Men pga plassen har jeg problemer med at jeg kommer veldig høyt pga sjøvannsintaket med kuleventil og slangekobling og oljekjøleren i forhold til impelleren på motoren. Er dette ett problem eller vil impelleren klare og hente nok kjølevann??
Motoren har to toms kjølevannsintak også. :flag:
Tja... vet ikke om det er normalt at oljekjøleren til gerakassen ligger på sugesiden av impelleren... dette vil jo gi et større undertrykk for pumpen... på mine maskiner er oljekjøeren etter vamerveksleren på motoren....
Om det vil fungere greit er vel ikke så lett å si om en finner krabat som har gjort det samme og som går god for det.. Det er jo en viss motstand i oljekjøleren som skal overvinnes som kommer i tillegg til eventuelt trykktap en har systemet fra før... Det enkleste er vel å prøve dette ut....
Jeg har sjøvannfiltrene i samme høyde som impellerpumpen... som er en 15-20 cm over vannlinjen... og dimensjonen er 1 1/4"
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
