Hank Startet 17.Juni.2006 Link til dette innlegget Startet 17.Juni.2006 Sikringen på min nye vhf røk nettopp. Det var en "kvikk" 6,3 ampere glassikring. Har vært hos diverse båtbutikker, biltema og Clas ohlson, men ingen har den. Hvor kan jeg få tak i denne sikringen? Jeg bor i Oslo. Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 17.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2006 noen "ordentlige" bensinstasjoner? Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 17.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2006 Du åår den på ELFA på Sandaker vil jeg tro ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Anonym Svart 17.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2006 Sikringen på min nye vhf røk nettopp. Det var en "kvikk" 6,3 ampere glassikring. Har vært hos diverse båtbutikker, biltema og Clas ohlson, men ingen har den. Hvor kan jeg få tak i denne sikringen? Jeg bor i Oslo. 5x20 eller 6x30mm ? Varenummer på 5x20mm hos Clas O. er 12.396-63 Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 17.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2006 Dersom jeg husker rett er det typisk bensinstasjoner som har det store utvalget. Prøvde en gang på Elkjøp, og de sendte meg rett til bensinstasjonen ved siden. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 18.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 Siden dette er til VHF så formoder jeg det er en 12V sikring på 6,3A du skal ha med dimensjon 6,3x32mm.... Biltema har 6A sikringer.... i allefall. ellers så må du nok lete litt... 5x20mm er vel stort sett beregnet for 230V slik som jeg har skjønt Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Kurt Svart 18.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 Jeg ville startet på et Radio og tv verksted. De bruker å ha slike sikringer i alle størrelser. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 18.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 Biltema har også: iFrame (Innsatt web-side) Åpne i nytt vindu Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Hank Svart 18.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 Biltema har 6 ampere, men ikke 6,3. Målene på sikringen er 6,3x32mm. Litt forvirrende at tallet 6,3 er i målene også. Får lete videre i morgen. Den ene bensinstasjonen jeg besøkte i dag hadde ingen glassikringer... Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 18.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 6,3 er kurant vare har noen i kjelleren eller på jobben.. Dersom du ikke finner noe ta kontakt... Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
urabus Svart 18.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 6 eller 6,3 spelar vel ingen rolle når sikringa primært står som kortslutningsvern. Nektar å tru produsenten har lagt inn ein margin på 0,3A på fullast-straum...Men eg kan jo ta feil, og då vil sikringa uansett ryke innanfor 6,3A. Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 18.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 Kanskje sikringen din gikk nettopp fordi den var på 6,3A? Når jeg trykker inn send-knappen på VHF'en med 25W sendestyrke, så mener jeg bestemt at battmeteret mitt sier at VHF'en trekker 6A. 6,3A kan da neppe være riktig sikring for en 25W stasjonær VHF? Normalt skal en 25W stasjonær VHF ha 7,5-10A sikring. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Hank Svart 18.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 Sikringen røk fordi rød ledning kom borti svart da jeg skulle trekke ut kontaktene... radioen har ellers fungert fint. Det står i manualen at den sender på 6 A ved full effekt. Det er visst også en forskjell på raske og trege sikringer. Den jeg har skal vistnok være rask. Er sikringen rask nettopp pga. det lille 0,3 intervallet kanskje? Dette har jeg fint lite greie på... Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 18.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 Står det at den bruker 6A ved sending, skal sikringen garentaert være betydelig større. Man skal ikke risikere at sikringen går ved normal bruk, spesielt ikke for en VHF. Sikringen er et kortslutningsvern og er gjerne 30% større enn merkeeffekten til apparatet. 6,3A rask sikring med 6A last er neppe riktig størrelse. Kanskje du har lest av feil verdi på sikringen? Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Hank Svart 18.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 Neida, er helt sikker på at det er 6,3 ampere som står i. Var innom en båtbutikk som solgte VHF av samme merke. Vi åpnet sikringsholderen i en radio der og fant samme sikringen. Men som du sier, Lotus, så virker det rart. Kanskje jeg kan bruke en 7 ampere? De er jo lettere tilgjengelig.. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 18.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 Hvis radioen trekker 6A kan du trygt bruke en 10A sikring. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Hank Svart 18.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2006 Flott da prøver jeg det! Sitér dette innlegget Link to post
