Farge ekkolodd - hvordan skal jeg tolke det?
Bitteliten
jeg fant ut at min Simrad CX 44 har en ekkoloddmodul som lager rare tegninger på skjermen
De ser ut omtrent som dette
Bilde
På dette bildet er skjemen delt i to ulike zoom nivåer - antakelig for å se en fiskestim bedre.
Enda mer detaljert kan det se slik ut
Bilde
Det jeg lurer på er hva de ulike fargene betyr. Jeg har lest bruksanvisningen opp og ned, men det står ingen forklaring på fargene. Det jeg forstår er at den nederste streken er bunnen, og er det noe midt i mellom bunnen og båten så er det fisk er tømmerstokk eller u-båt. Men i følge bokji kan jeg også lese ut hva slags havbunn det er m.m. Men det står ingen forklaring på hvordan :rolleyes:
Noen som kan forklare for meg hva fargene er for noe?
Du ser fargeskalaen som er til venstre i skjermbildet ditt.Rød farge øverst og lyseblå nederst.Fargene angir kor sterkt ekko det er på signala.Du ser att botnen er rød for den gjir eit godt ekko tilbake mens det som svever mellom botnen og båten har svakere signal.Kan vere tang eller slikt som driver i sjøen.Får du inn ein litt stor fisk vil den bli markert med ein bue lyse blå i endane og rød i midten.Det tek ei god stund å lere seg å lese av ekkoloddet har fikla med mitt i to sesongar og enda er det mykje å lere.Eg har også simrad sitt ekkolodd
Jeg hadde noen fargelodd noen år tilbake og da var rødfargen hard bunn (fjell). Var det noen farge oppå, var det sand etc. i et tynt lag. På den ene siden av skjermen hadde jeg en fargeskala som viste fra rødt og til den andre enden av skalaen. Men dette var på noen store lodd som var beregnet for yrkesbruk. Vel, jeg ser nå at du har denne skalaen til venstre.......
Skipsvrak av stål hadde f.eks. et tynt slør av en mye bløtere (svakere ekko) farge.
Med undervannskamera kunne årsaken sees: Det hadde et tykt slamlag oppå dekket......
Fant en gang rød bunn med noe mye bløtere oppå.... Med kameraet så vi at det var et gammelt skipsvrak i tre som lå på fjellbunn og rester av fiskegarn etc. dekket det til.....
men om dagens fargelodd er 100% lik, vel se det.......
Redigert av Gudrun (see edit history)
