C-map
Slagskibet
Hei.
Du går i en butikk som selger kartplottere for C-map og bytter brikkene inn i nyeste utgave der. Da får du en innbyttepris. Hvilken type er det du har, de gamle store CF-85 eller de nyere små (frimerkestørrelse) CF-96 NT(+)?
Forhandlerliste på http://www.c-map.no/forhandlere_no.asp
Har noen CF-96 NT brikker som jeg ikke bruker lenger som du kunne få overta dersom Oslofjorden/Svenskekysten passer deg? De er bare noen få år gamle. Husker ikke helt vilke det var jeg har, men kan sjekke opp når jeg kommer hjem.
Hei igjen.
thor: Takk Lars.Dette er sikkert de store brikkene.
Da kan du ta en titt hos C-map http://c-map.no/products.asp og klikke deg videre på "CF-85 Charts"
  • 1 år senere...
Har tatt steget opp og kjøpt C-map.
Instalert det på hjemmepc`n og koblet til GPS`n (Garmin e-trex)
Fungerer helt supert og skal instaleres i bærbar pc i kveld. lurer bare på hvordan i alle dager jeg skal avslutte programmet uten å måtte bruke Ctrl-Alt-Del. og hvordan jeg flytter rammene til informasjonene. :smiley: :smiley: :nonod:
Håper noen kan hjelpe meg kjapt da jeg pakker kone og unger i båten i morra for å feriere fra Måløy til Stavanger
Har hørt av en som har programmet at en skal bruke: ALT+F4, for å stenge programmet.
ALT+F4 stenger alltid den aktive vinduet i ett windows miljø. Kjekt å bruke på pop ups.
Windows tasten+M minimerer alle vinduer som er "oppe". greit å vite hvis man har en lys svak skjerm på sjøen, og ikke har lyst til å bruke for lang tid på å finne ut hvor muse pekeren befinner seg.  :sailing: Man kan hente opp programmene igjen ved å bruke ALT+tab tasten og veksle seg i mellom åpne prog.
Jo men er det ikke den som blir lest først når alt står i  7 steiner.
Den er for pingler trodde jeg.
Neida spøk til side jeg har den men har ikke finne noe om detaljeringsgraden.
okidokk!
Her er løsningen tror jeg :flag: øverst i kartet ser du jo kartstørrelsen 1:20 000 for eksempel.
Høyreklikk der så får du opp en meny med:
Best scale
Base display
Standard display
Full display
