Stålbolt i aluminiumsbeslag...
Laffie
Det var det jeg også tenkte på. Vil nødig at aluminiumet skal forsvinne pga av bolten, men er det mulig å få tak i Aluminiumsbolter?
Eller ev. et annet metall...?
Det er bedre å isloere. F.eks kan du bruke plastskive og tettemasse (Sikaflex) slik at det ikke kommer vann til forbindelsen. Dette er relativt idiotsikkert. Jeg har jernbåt og masse syrefast uten at det gir korrosjonsproblemer.
Er dette egentlig noe problem? Har alu-beslag, vinduslister etc. som har stått festet med syrefaste skruer i en mannsalder uten at det har ført til noe korrosjon av betydning.
Vi har vel også her på baatplassen lest om mange tilfelle med vinduslister der skruene sitter dønn og må bores ut. Det er i forbindelse med lekkasjer i gummmitetningene at problemene oppstår. Det går bra så lenge alt er tett og fuktighet ikke slipper til skruene.
Det beste er å droppe aluminium helt der en kan og bruke syrefast stål i stedet. Det koster mer, men ser også bedre ut, mener jeg. Det gjelder for eksempel de fleste utvendige beslag, ankervinsjer, ol..
Husk at dersom dere bruker aluminum og stål i kombinasjon må dere sørge for å se til at skiven/mellomlegget av plast e.l. er like helt innimellom. Dersom dere f eks har en aluminumstank er den minste kontakt nok til å lage hull. Har selv sett hvordan en alu tank ser ut etter å ha vært slipt med slipeskive av stål...Selv bitene som blir slitt av slipeskiven er nok til å lage hull dersom de får være der en stund. En stålspiker som kommer i kontakt med alutank vil føre til korrosjon i aluminiumen, og dermed lage hull...100 liter diesel i kjølen er ikke trivelig...
