Noen som har kjøpt Gummijolla hos EUROPRIS?
olpi
Har ved et par anledninger sett litt på gummijolla som de selger på Europris til 4999,-. Jolla er 270cm og tåler 9.9 Hk. Ser etter min mening solid og bra ut. Det er også 2 tofter på den, noe som jeg synes må være bedre enn å sitte å skli på pongtongen når man kjører. Jeg trivdes i hvertfall dårlid med det og satt mest i bunnen på min gamle. Prisen må også være veldig bra så sant kvaliteten og egenskapene holder mål.
Spørsmålet er om noen har kjøpt, sjøsatt og fått prøvd denne jolla?
Redigert av OLPI (see edit history)
sevyloren er en "tender" og kun godkjent for bruk inntil 300m fra land.
er imidlertid en utrolig hendig sak som kan både blåses opp og suges ned på 1-2-3 og oppbevares i en liten bag.
original el.motoren går en hel dag på et 24ah batteri men skal man ut i "vær" bør man velge kraftigere motor enn den originale.
kan utstyres med motorbrakett for bensin/elektrisk på inntil 2kw eller så.
Sto også og så på denne jolla hos Europris nå i kveld og det slo meg at det virket meget praktisk med en ekstra tofte nærmere motoren :yesnod: Ellers så jolla forøvrig grei ut den men ikke så kraftig (pontondiameter etc) som min Suzumar 270. Likevel hadde jeg nok i dag heller kjøpr denne jolla enn den Plastimar jeg også har.
Men vi var der ikke for å kjøpe jolle (har 3 fra før :lol: ). Sønnen i huset skulle ha en Manta Ray som Europris selger for 2990 mens de fleste andre jeg har sett skal ha rundt 5000 for (leash.no = 5990, Watski = 4850, sportskameratene.no = 5500 etc)
Dette er en Silver Marine gummibåt på 277 med en grå finerdørk og oppblåsbar kjøl.. kikket på båten og den ser hellt grei ut den... godkjent for inntil 9,9hk.... men det er vel litt i meste laget vil jeg tro.. Den heter vel North marine men den er laget av Silver Marine i Kina.. Båten er oppumpet og utstilt på Europris på kvala senteret i haugesund om noen er i nærleiken
Synes båten ser helt grei ut og helt sikkert verdt de 4999 kronene....
  • 3 uker senere...
Noen som har kjøp jolla som Lidl skal ha 4990 for?
Bedre enn Europrisjolla?
Gummibåt Dinghy
  • Gode kjøreegenskaper og lett å transportere
  • Yttermateriale: Ekstremt slitesterkt PVC belagt Valmex 1100
  • Bunnmateriale: Robust luftfylt bunn med doble sømmer
  • Oppblåsbar V-formet kjøl
  • Årer i aluminium og kunststoff
  • Maks 3 voksne og 1 barn (320kg)
  • 3 luftkamre med sikkerhetsventil (luftkammertrykk: 0,25 bar)
  • Med tankholder, høytrykksbunn, lenseventil, rammebeskyttelse og sikkerhetsline
  • Tofte i lakkert tre
  • Feste til outboardmotor (maks 9,9 HK)
  • Inkl. bæreveske, fotpumpe, lappesett og manometer
  • Vekt: 38 kg
  • Farge: grå
  • Str.: 276 x 149 x 46 cm
http://www.lidl.no/no/home.nsf/pages/c.o.2...ummibaat_Dinghy Redigert av Lotus (see edit history)
Lidl jolla ser jo ekstremt lik ut til Netthandelen jolla. Kjøpte en slik for 4000 der og da er det jo litt å gå på i forhold til Lidl. Men bor du langt fra søgne sparer du jo frakt.
Tipper en eller annen fabrikk i kina lager masse joller og så selges de under ulike merkenavn og til ulik pris. Et ikke ukjennt fenomen...
Lidl, ja. En kollega kom med fullt motorsykkelutstyr derfra, kjøpt for noen få tusenlapper, og kunne ikke forstå hvorfor mitt hadde vært så dyrt...........Verden forandrer seg, enhver som kan importere er plutselig blitt "faghandel". Steamdusjer med radio og blålys hos "Importspecialisten AS". Man får noen kontakter, får inn noen containere med noe som ser fint ut og er veldig likt noe som er mer kjent, hvis man ikke ser nærmere på materialer og kvalitet/løsninger, og selger det tilsynelatende billig, men likevel med en ganske grei fortjeneste.
Ja,ja, jeg kjøpte en Achilles, LS4 tror jeg den heter, i 1991 for ca. 6000,-, pris nå er vel gjerne det doble, ikke vet jeg. Den har vært herpet, mishandlet og lappet, men flyter fortsatt. Riktignok i behov av noe ny avstivning og ny tredørk, men det selges faktisk fortsatt! Hos samme forhandleren.
Jeg er gjerne litt overdrevet irritert på all den der billigimporten :smiley: og ser poenget med at man kan velge hva man vil og at dyrt og billig kan ha sin funkjson på hvert sitt vis....
Lidl jolla er nok samme sak som Europris sin, som nok begge er produsert i Kina av Silver Marine. Silver Marine er en kinas største produsenter av gummibåter og de bruker Hypalon som materiale... og henviser til tyskland i denne sammenhengen...
Når det gjelder kvaliteten på Silver Marine sine produkter så kjenner jeg ikke nok til den til at jeg skal uttale meg om den. Men generelt så kan man vel si at det aller meste i dag produseres jo enten i Kina eller i Taiwan, det være seg kjente merker og mindre kjente..
Men det å kjøpe en gummijolle til under 5000 med en lengde på drøye 270cm er vel greit nok... holder den i noen år så rekker det.... da kan man kjøpe seg en ny jolle.... Jeg tror levetiden her er litt avhengig av bruksmøsnter og oppbearingen av båten..
Lurer på om jeg skal innom Europris og kjøpe meg en lik gumijolle, siden jeg er skuteløs for tiden
Kameratbåten har Europrisjollen. Grei å sette sammen, grei å blåse opp. For å få den til å ligge godt på dekk måtte vi slippe luften av kjølen, men den skulle være lett å få pumpet opp igjen. Den er ikke egnet til å ligge med kjølen i været da årefestene og fortøyningsfestene vil gnure mot glassfiberen.
Vi har ikke fått testet den på sjøen enda, skal rapportere når det er gjort.
Laholm
Hvor har du denne informasjonen fra ? Stemmer dette,benytter de seg av bedre materialer,enn alle andre produsenter på markedet.Og det tror jeg ikke på sånn uten videre...
Suzuki
No boat needed..
