Problemer med Starter Til mercruiser motor
Housetown
Jeg fikk ikke starte båten så jeg prøvde å starte den en stund, plutselig hører jeg bare et hvin fra starteren, uten at motoren går rundt,
Skrur av startere å kobler på strøm. Ser helt fin ut alt virker som det skal. Så skrur jeg på starteren igjen og hører bare at starteren går men ikke drar motoren rundt.
kan det være at den solenoiden er røket? den som kobler starteren til tannhjulet på motor??
starteren ble veldig varm da jeg dreiv å skulle starte motoren. kunne ikke ta på den.
noen som har en starter til overs? er det mulig å reparere den jeg har?
mvh
Henrik
Det er nok drevet som skal gå frem i svinghjulskransen som ikke går frem. Da får du ingen belastning på starteren og turtallet på starteren blir svært høyt (typisk hvining).
Starteren må av igjen, rens drev og aksling det går på, smør så på nytt. Ikke bruk starteren så lenge om gangen at den blir så varm som du sier. Dette kan tørke opp oljen som smører den. En annen fare er at om du hadde fått startet motoren kunne drevet blitt hengende og starteren følger dermed med motoren.
:seeya:
